Автор Тема: Загорелась лампочка подушек безопасности SRS  (Прочитано 172999 раз)
НАН
  • в Радо на Прадо
    • 120 тёмно-серый, б
тоже загорелась. но у меня и кнопки на руле глючат. Ошибка про пиропатрон обрыв цепи что то говорит. типо шлейф менять говорят
ПРАДО часы №014
НАН
  • в Радо на Прадо
Короче поменял шлейф sat 84307-47020 и все ошибка пропала
это на 120й?
ПРАДО часы №014
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
это на 120й?
Это скорее всего на 150го, какой идет на 120го - я выше писал, но у меня без кнопок на руле - может это на что-то влияет.
— Красивая машина
НАН
  • в Радо на Прадо
 Заменил шлейф и всё гуд
ПРАДО часы №014
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
Загорелась подушка, лампочка наморгала 1825, сталкивался кто с такой проблемой на прадо 120 ?
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
Центральный блок управления системы SRS обнаруживает сигнал короткого замыкания в цепи левого бокового пиропатрона 5 раз в ходе выполнения первичной проверки.
Неисправность левого бокового пиропатрона
Неисправность центрального блока управления системы SRS
зы. ...лучше смотреть коды прогой "ELMScan Toyota" она и по подвеске даже работает (в инете полно версий).
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
Хорошо, спасибо, хочу на сканер заехать когда время появится. По результатам отпишусь )
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
Под сидением все провода оказались целые, поменял подрулевой шлейф, мужик погас. Шлейф с али послужил 5 лет.
ilkman
Может паранойя.. прадо 2,7 араб. Ставил доп кнопки, подогрев сидений.. короче комплекс. И обратил  внимание, что при заводке пикает 6 раз значок беременного. на форуме мне так и не ответили, сколько раз он должен мигать и должен ли вообще. Значок не горит! Только мигает при и зажигании. Электрик сказал, что ошибка SRS была, с датчиком положения сидухи связана, он ее сбросил. Говорит это норм, когда с сидением работали. Но мигание то осталось.. Все кнопки на руле работаю. Кнопки ставили за неделю до подогрева и вроде ничего не моргало.. Видимо все таки с сидуха вязано
