Автор Тема: Подогрев сидений.  (Прочитано 203790 раз)
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
Re: Подогрев сидений.
« Ответ #290 : 15 01 2012, 13:06:25 »
Лабораторные испытания, момент истины или «Как это работает?»
Схема обогрева собрана согласно рукописному шедевру от Msk-199, плс см ея внизу стр 25 этой темы.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4398.240
Испытывались:
- штатная "кнопка" от TLC120го функционально это вкл/выкл регулятор.
- штатное реле-регулятор от TLC120го.
- в качестве обогревателя (эквивалент нагрузки) – лампочка накаливания (21WT).
- эквивалент термосопротивления (RTD) – потенциометр 6.8кОм.
«Кнопкой», с пятью активными, фиксированными положениями задаётся уставка по температуре в диапазоне 32-39С (шаг примерно 1.4С) на блок управления. Блок управления (1 и 4пины) подает напряжение борт/сети на нагреватель (или нагреватели если их два "жоп" и "спин"). Элемент обратной связи RTD (пины 2 и 3) «нюхает» температуру нагрева и изменяя своё сопротивление от 1.5кОм до 3.8кОм влючает или выключает электронный ключ, подающий напряжение на обогреватель. Тут номинал RTD в 1.5кОм соответствует минимальному нагреву, соответственно 3.8кОм и более – максимальному.
Из выше сказанного: Спешу извиниться перед форумчанами если я кого ввел в заблуждение, называя реле-регулятор – ШИМ блоком в предыдущих постах. Увы, это не так! Функционально это банальный ТЕРМОСТАТ с пятью фиксированными уставками по температуре.
Вместо Prado - только Prado
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #291 : 15 01 2012, 13:18:00 »
Котеич
« Ответ #292 : 15 01 2012, 13:18:39 »
Не модулятор, да и хрен с им) изыскания заслуживают респекта имхо)
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #293 : 15 01 2012, 13:25:44 »
Вся "ЖОПА" в том что я намерен штатную "кнопку" и штатный термостат использовать с не штатным (кэтайским) матом-обогревателем,
 а без штатного RTD регулироака - не получится. Жаль.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #294 : 15 01 2012, 13:52:36 »
Если я прально понял собранная схема работает?
Еще вопрос всётаки есть датчик "жоп" а то тут народ создал тему клона и пишет, что на прадо 120 нет такого?
Тут- http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=85028.0
А RTD может можно подобрать какойнить с таким же номиналом как штатный?
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #295 : 15 01 2012, 19:47:27 »
1 Схема ПРАВИЛЬНАЯ и работоспособная на 100%. СПАСИБО.
2 На 10ой стр этой темы, Plazma выложил фотку штатного жопогрея, см ея ниже с моими каракулями. Смею предположить что "ЖОП" есть! Причём "Пристегните Ремень" и "ЖОП" это должны быть разные датчики, т. е. их должно быть два. Точнее, можно спросить/уточнить у Plazma.
3 Уже занимаюсь подбором RTD, пока безрезультатно.
Msk-199
« Ответ #296 : 27 01 2012, 13:00:41 »
riba1))), не могу Вам отправить файл на электронку, пишет непральный адрес, в личку тож пишет ящик переполнен.
Yurok40
« Ответ #297 : 02 02 2012, 15:06:02 »
отмечусь
Prado 4.0  P2 серебро 2007 рестайл
1.5 литра - бутылка минералки , 2 литра - чайник на кухне , 3 литра - банка с огурцами...... настоящий МОТОР начинаеться с 4 литров
Plazma
  • Старшина
« Ответ #298 : 02 02 2012, 18:11:10 »
Нету там датчика "ЖОП", нету! Я и сам так и не понял что это за блочок. прозванивался он  в ноль (R=0). В сервис мануале есть методика проверки жопогрейных элементов. Вкратце-оторвали фишки, прозвонили, если есть R, то норм., если обрыв-замена. Про то, чтобы при прозвонке нужно сесть на сидуху или поместить туда груз для замыкания якобы находящегося датчика "ЖОП" там нет ни слова.
Yurok40
« Ответ #299 : 03 02 2012, 08:29:06 »
Да я тоже сомневаюсь что именно это датчик ЖОП, сам датчик где-то в другом месте и, при его замыкании, поступает напруга на сидение. для прозвонки самих элементов садиться не надо на сидение, а для проверки наличия поступления напряжения- нужно.
А что это за черная шняга- я не reuhuct? но от нее на спинку пошел серый плюс
