Автор Тема: Подогрев сидений.  (Прочитано 202890 раз)
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Re: Подогрев сидений.
« Ответ #590 : 05 05 2017, 09:44:14 »
по схеме для 150 этот предохранитель запитывается через реле IG1 NO.5
Реле должно быть распаяно на плате внутри блока.
Если это реле есть, то питание будет. но пинов в разъеме все равно нет.
А вообще Ваш вопрос проверяется цешкой при включенном зажигании за несколько секунд :)
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #591 : 06 05 2017, 20:09:59 »
 А сидушки зачем резать? Они разбираются.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
-Prado-
« Ответ #592 : 07 05 2017, 05:10:55 »
РамильМосковский, объясните, не понял, что это за трубка? Тёплый воздух от двигателя или антифриз от печки?
РамильМосковский
  • Ибо
    • Prado 2.7, 2011г. бензи
« Ответ #593 : 08 05 2017, 13:51:43 »
Прямоток называется:)
абы кабы
-Prado-
« Ответ #594 : 08 05 2017, 15:05:05 »
К сожалению название не раскрывает саму суть приспособления, по крайней мере для меня
Георгий У.
    • TLC120 3.0->150 2,7
« Ответ #595 : 11 05 2017, 13:31:44 »
Предохранитель стоит , питание присутствует , не знаете , случайно куда выходит провод от него  ?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #596 : 18 05 2017, 10:33:28 »
да это голимый колхоз какой-то
РамильМосковский
  • Ибо
« Ответ #597 : 18 05 2017, 12:33:06 »
не убивай интригу:) дешево и сердито:)
абы кабы
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #598 : 01 09 2017, 16:34:39 »
И если голые быдут, где взять пины для них???
На Авторазборе не спрашивали? Есть точно-если не продали, после разбора авто.
fools
  • Сахалин - Курилы
    • TLC PRADO 150
« Ответ #599 : 03 09 2017, 10:23:21 »
Кто нибудь пробовал такой вариант?
геморроя вроде не так много с установкой :)
:Жесть... теперь я видел все....
