Автор Тема: Подогрев сидений.  (Прочитано 202875 раз)
kranium
Re: Подогрев сидений.
« Ответ #640 : 14 12 2020, 11:53:46 »
Тут надо самому решить что брать. Штатные новые дорогие. Про Емелю были случаи задымления. Но многие ездят и хвалят. Емелю сложно подружить с родными кнопками регулировки, нужен спец.
Почитал тему, негреет поджопник, обогрев штатный, есть мысль поменять только мат ибо родные стоят чет совсем негуманно. Нашел емелю, там просто мат с подогревом и два провода, если его подружить с родной проводкой??? подать + и - а датчик перегрева и прочие потроха аккуратно перенести, думаю это не так уж и сложно....может кто так уже делал?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #641 : 16 12 2025, 09:26:15 »
На спинке провод из 6 жил. Не звонился
Обрыва не видно, при вытаскивании заметно, что переламывается в разных местах по длине проводника. Отрезал нижний кусок плетенки, спаял на конце, Сопротивление 24 Ома стало. Это значит из 6 жил оборвано 5 или 4. Провод на спинке длиной примерно 3,5 метра, получается сечением 0,02 мм2 или даже тоньше.
Есть идея вшить МГТФ (или аналог) близкого сечения
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #642 : 31 12 2025, 08:44:42 »
Сделал. Посчитал, на сидушку нужно 9 метров (вшил 9,3 м) МГТФ 0,07 мм2, на спинку вшил 5 метров МГТФ 0,03мм2 (сечение 0,02 не нашел, его можно было бы, как в оригинала 3,8 метра)
Подогрев работает. Всех с Наступающим Новым Годом!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #643 : 31 12 2025, 12:05:01 »
Молодец, красиво сделал) ^-^
