Автор Тема: Скрываем гос. номер от камер  (Прочитано 19028 раз)
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Скрываем гос. номер от камер
« Ответ #70 : 09 09 2009, 14:21:17 »
Прикольно...
А потоком воздуха на ходу его (номер) назад не прижмёт?
Тоже об этом подумал!
markos
  • глобальный
  • TOYOTA TLC PRADO 4.0
« Ответ #71 : 09 09 2009, 14:55:49 »
Напор воздуха не при чём! А зачем спрашивается его на передний то вешать ..те системы фиксации нарушения скоростного, с которых квитанции шлют,, работают по алгоритму -лазер дальномер и фоткают вдогонку - получай фотографию заднего бампера, если заметил камеру может и успеешь номер опустить(сзади ;D) А на постах тот же лазер ..и видеокамера ..у бдительного инспектора  в мониторчике ты висишь ..с улыбкой за рулём 8D)) и  понесётся он к тебе в припрыжку со своей полосатой палочкой,,и задолбает тебя полюбому ..что с опускающимся номером ..что со спреем обрызганном ))) спасает только поток ,,если машин много ..то не схватят тебя антихристы)) так что полностью автоматической  система врядли будет корректно работать. На Дискавере передачка выходит .."разрушители легенд",,там они заморочились со всеми вышеизложенными вариантами.. спасло только движение на скорости 350 км/ч,,,пендосовская камера не успевает только на этой скорости)))) ;D,,так что болид  ф1 как раз в тему))
Котеич
« Ответ #72 : 09 09 2009, 15:06:36 »
против ветра надо малым током поддерживать.
Мишка
« Ответ #73 : 09 09 2009, 18:05:44 »
Уже выкладывал где то здесь (Клею кажется отвечал) приблуда продается - стоит копейки, рамка под номер с приводом и лентой, на которую можно накатать любой номер. Внутрь ставиться свой оригинальный номер, на ленту накатывается фальшь. Питание подал - лента закрыла номер, питание убрал - она внутрь убралась. Рамка по размерам чуть толще наших обычных пластиковых
"Остановите землю - я сойду"
markos
  • глобальный
« Ответ #74 : 09 09 2009, 18:39:54 »
А вот это тема))))) И номерок навалять )))) типа такого -[о ООО оо 000],,вот в ситсеме то глюк будет))) ;D
Котеич
« Ответ #75 : 10 09 2009, 06:29:15 »
2 Мишка\ можно сцылку?
Котеич
« Ответ #76 : 11 09 2009, 13:54:21 »
блок управления:
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #77 : 16 09 2009, 19:27:42 »
если спрей дает засветку в инфракрасном диапазоне, то может и сработать... я ж так понимаю, они свои камеры инфракрасным подсвечивают?
нужен эксперимент
причем на фотик может номер читаться, а на камеру с инфракрасной подсветкой - нет
именно в такую тем и пришло мене сегодня письмо:
"Защита номеров Вашего автомобиля от камер видеонаблюдения ГИБДД
Спрей фотоблокер - Большинство камер использует сильную инфракрасную вспышку,
невидимую для глаз, чтобы сфотографировать номерной знак на вашем автомобиле. Спрей
отражает световой поток в результате камера видит сплошное белое пятно!
Стоимость - 1900 руб.
Рефлектор - Светопреломляющая накладка, которая искажает несколько знаков вашего
гос. номера, в следствии чего он не подлежит идентификации. Обеспечивает защиту от
любого вида камер, в том числе камер инфракрасного сигнала!
Стоимость - 1399 руб."
Владыка
« Ответ #78 : 16 09 2009, 20:53:47 »
О как!
Kuzminadze
  • Что то не устраивает:ходи лесом,в добрый путь.
    • Дизельный гранд
« Ответ #79 : 26 10 2009, 01:18:32 »
А днем? Инфрокрасная подсветка :)
