Автор Тема: Прикольное ВИДЕО  (Прочитано 920362 раз)
Lirz (Саня)
Re: Прикольное ВИДЕО
« Ответ #910 : 30 10 2011, 22:56:13 »
<a href="http://www.youtube.com/v/XwmHoWfwHiw?" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/XwmHoWfwHiw?</a>
Владыка
« Ответ #911 : 30 10 2011, 22:57:58 »
Зачёт! А  как это?
Lirz (Саня)
« Ответ #912 : 30 10 2011, 23:04:25 »
Зачёт! А  как это?
монтаж при помощи компутерной  софтины 3D max
Invece
  • Старшина
  • TLC 150 PRADO 3.0
« Ответ #913 : 30 10 2011, 23:16:28 »
Доставляет инструкция в конце видео:
DO NOT ATTEMPT TO....
EXTRACT THE BLACK PILL SHAPED OBJECTS FROM THE CYLINDERS IN OLD SMOKE ALARMS MARKED WITH A RADIOACTIVE SYMBOL, MOULD THEM TOGETHER UNTIL THEY START TO GET WARM (approx 24) THEN WRAP THEM IN MASKING TYPE, MAKE 2 OF THESE THEN CRAM THE LOT IN A MATCH BOX WITH CANDLE WAX SEPARATING THEM BOTH, PLACE THIS ON FLOOR THEN RETIRE IMMEDIATLEY i.e. RUN AWAY, SHARPISH.
REPEAT DO NOT ATTEMPT THIS!!!
Lirz (Саня)
« Ответ #914 : 30 10 2011, 23:19:46 »
Ролик уже  далеко не новый, но уровень проработки в 3dmax - шикарен!
<a href="http://www.youtube.com/v/WYdoXe7yUOE?" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/WYdoXe7yUOE?</a>
proshka41
« Ответ #915 : 31 10 2011, 00:03:59 »
Семерка айзеровская!)))))) Не хватает помидор на заднем сидении, под потолок забитыми!)))
semisotiyttt
« Ответ #916 : 31 10 2011, 04:28:32 »
И как это переводится? ???
Invece
  • Старшина
  • TLC 150 PRADO 3.0
« Ответ #917 : 31 10 2011, 14:27:40 »
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОВТОРИТЬ...
ИЗВЛЕКИТЕ ЧЕРНЫЙ ПОХОЖИЙ НА ТАБЛЕТКУ ПРЕДМЕТ ИЗ ЦИЛИНДРА СТАРОГО ПОЖАРНОГО ДАТЧИКА С СИМВОЛОМ РАДИАЦИЯ, СОЕДИНИТЕ НЕСКОЛЬКО ТАКИХ ПРЕДМЕТОВ ВМЕСТЕ ПОКА НЕ ПОЧУВСТВУЕТЕ РАЗОГРЕВ (ПРИМЕРНО 24) И ЗАВЕРНИТЕ В МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ. СДЕЛАЙТЕ 2 ТАКИХ СВЕРТКА И ПЛОТНО УЛОЖИТЕ В СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК, ЗАПОЛНИВ ПУСТОТЫ СВЕЧНЫМ ВОСКОМ. ПОЛОЖИТЕ КОРОБОК НА ПОЛ И НЕМЕДЛЕННО УХОДИТЕ, в смысле БЫСТРО УБЕГАЙТЕ.
ПОВТОРЯЮ, НЕ ПРОБУЙТЕ ДЕЛАТЬ ТАК!
И на всякий случай: семисотый - по-английски seven-hundredth... :)
Nicolss
« Ответ #918 : 31 10 2011, 14:31:40 »
Переводчик, ща тя как забанят за Caps Lock то! :)
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #919 : 31 10 2011, 15:36:44 »
так вот для чего маленьких гавкалок держат))
<a href="http://www.youtube.com/v/ItIcvbacUWo&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/ItIcvbacUWo&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3</a>
