Автор Тема: Подсветка всего для TOYOTA PRADO !  (Прочитано 126867 раз)
chaser
Re: Подсветка всего для TOYOTA PRADO !
« Ответ #30 : 20 08 2009, 14:00:26 »
а нету фотки самой платы? как она выглядит? и посмотреть бы как они в плафонах стоят...
попробую сфотать и выложить сегодня
chaser
« Ответ #31 : 20 08 2009, 17:10:14 »
вот фото... как просил 8)
видно кстати медную проволочку которой закрепили плату чтобы она не падала на плафон и не болталась по нему, мудрили с проволочкой только в этих плафонах.......
chaser
« Ответ #32 : 20 08 2009, 17:14:21 »
здесьна двери видно что плата встает почти на весь плафон в отличии от диодов НИ О ЧЕМ  :) которые размером с родную лампу и свет от них только декоративный ИМХО 8)
chaser
« Ответ #33 : 20 08 2009, 17:15:52 »
фотал с телефона , без вспышки в дневное время, но все равно яркость платы такая что не видно каждый диод в отдельности....СУПЕР 8)
Denis
  • инфа проверена!
« Ответ #34 : 20 08 2009, 18:33:48 »
полностью согласен!  ^-^  8)
здорово получилось...  ok я то же так хочу...
а не знаешь как эти платы называются и кто их производитель? (это чтоб на рынке конкретно их спрашивать) и еще... они определенного размера или их можно по нужному размеру вырезать?
chaser
« Ответ #35 : 20 08 2009, 18:47:27 »
я брал китайские, позже появились ничем не отличающиеся наборы помоему МАЯК, платы разных размеров, вырезать ничего не надо, надо просто знать какое количество и куда
Denis
  • инфа проверена!
« Ответ #36 : 20 08 2009, 18:52:25 »
ок! спасибо! спрашу в нашем сельпо чтонибудь подобное...
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #37 : 10 09 2009, 12:53:48 »
Акция на подсветку продолжается!
Комплект на все плафоны с установкой в Прадо в отличном качестве и с гарантией 2 года всё так же стоит 4500 руб.
А так же спешу сообщить, что заработал наш расширенный сайт по подсветке, где можно узнать много интересного!
Здесь ссылку не размещаю, но она есть на нашей страничке в Партнёрах клуба.
Добро пожаловать!
AlexSS
« Ответ #38 : 13 01 2010, 15:34:32 »
Спешу поделиться новостью с соклубниками!
Путём долгих тестирований, разработки схемы и программирования, у нас появились комплекты подсветки ног (именно комплекты, с необходимыми проводами, предохранителями, крепежом) нового поколения. Включение- выключение происходит плавно, а так же переходы между уровнями (цветами) тоже плавное ( т.н. "кроссфейдинг")
В схеме используется микроконтроллер с написанной под него программой.
Принцип работы изделия в автомобиле следующий:
При включении габаритного освещения, пространство пола подсвечивается слабым цветным фоновым светом. Фоновая цветная подсветка не отвликает внимания водителя в вечернее время и в тоже время обеспечивает визуальный комфорт в салоне. В демонстрируемом варианте, фоновая подсветка первого уровня реализована в синем цвете, но при желании, можно выбрать подобное изделии и в других цветовых гаммах. Компания кар-лайтс  производит 2-х уровневую подсветку в  бело-голубых, бело-зеленых, бело-янтарнах и бело – краснах вариантах.
Второй уровень работы, это включение ярко-белой подсветки при открытии любой из дверей. Если габаритная подсветка при этом была включена, фоновая цветная подсветка пространства пола плавно переходит в ярко-белую. При закрытии дверей, ярко-белая подсветка плавно переходит опять в фоновую цветную. Если же габаритное освещение не было включено, при открытии дверей будет включаться в плавном режиме только ярко-белый режим 2-го уровня.
Гарантия на 2-х уровневую, 2-х цветную подсветку пространства пола  - 1 год!
Комплекты (наборы) состоят из 4-х плат, одна из которых является управляющей (с микроконтроллером). Вся необходимая для подключения проводка, которой так же будут комплектоваться комплекты, имеет соединение на разъемах, так что полярность перепутать будет невозможно..))
На питающем проводе управляющей платы, имеется предохранитель, на проводе массы - клемма "кольцо"... В комплектации так же набор хомутов для крепежа проводки и прочая необходимая для качественной установки мелочь... Так что в принципе будет не сложно установить и самому... Инструкция по установке будет так же прилагаться к комплекту... Плюс сделаю отчет по случаю...)
2-х цветный вариант будет стоить 3.500 руб., 2-х уровневый - так же, что имхо более чем демократично для полного набора...))
Данную подсветку можно ставить на любой автомибиль... Главное определицца с желаемым цветом...))
Но кому самому лень устанавливать, велкам к нам...)) Реализуем на проф. уровне...))
платы, проводка...
Все соединения проводки и плат на разъемах..!))
Для увеличения срока службы, все контакты дополнительно герметизируются специальным герметиком... Плюс термоусадка...
Все управление плавным включением обоих уровней расположено не в виде отдельного блочка, а на одной из плат!
Проводка рассчитана для протяжки по салону и подключению к определенной плате...
первый уровень (от от габаритов)...
Второй (от дверей)...
Ну и фильмец по теме:
<a href="http://www.youtube.com/v/FJZvefVI-L8&amp;hl=ru_RU&amp;fs=1&amp;" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/FJZvefVI-L8&amp;hl=ru_RU&amp;fs=1&amp;</a>
chaser
« Ответ #39 : 13 01 2010, 15:51:19 »
АЛЕКС не плохо, но я не понял насчет крепежа....самому эти платы мастырить прийдется.....
1.ладно спереди на 2 сторонний скотч к пластику и делов то, а вот как под сидения это все приделывать....
2. сложно подключать их самому?
3. платы как то не защищены вовсе.......странно
