Автор Тема: Поворотник в одно касание с автоповтором.  (Прочитано 87206 раз)
ZiZ
    • Prado 150 3D
Есть ли готовое решение на 120?
я так понимаю, что для 120 , что для 150 подходит "Удлинитель поворотов" LC-1.6  _http://www.autofichi.ru/index.php?productID=732
colorit
    • LC prado 120
Да, именно это решение и является готовым для 120
Я свой еще не подключал. Планирую на выходных.
Осталось понять, где разъем находится и куда кидать "+"
Justify
  • Sequoia 2010 Platinum
Спасибо. Сама опция очень полезна. Буду ставить.
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Ко мне уже девайс пришел.
Буду ставить. Дали схему:
Только не понятно где подрулевой колонкой в брать +12В?
Или можно подключится на реле поворотов T10 (по схеме). Так где реле искать "реле поворотов T10" ? Где оно установлено?
RAPTOR1982
  • RAPTOR
    • prado 120 turbo disel 3.0
включи поворотник, и слушай
никто не умрет девственником!!! жизнь всех поимеет
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
lista
Поставил это девайс.
Работает.
Как поставить?
1. Снял нижнею крышку рулевой колонки (открутить три самореза-  одни с низу, два по-бокам - руль ставил в вертикальное положение)
2. Снял разъемы повортника и стеклоочистителя.
3. Провода (влево-право) платы подсоединил как показано на схеме в разъем поворотника (эти провода тоньше). В разъеме это провода идут ЗЧ-БЧ-ЗЖ (в мой колодке)
4. Массу. Выкрутил болт снизу - между разъемами. Одел контакт и прикрутил на место.
5. +12В. Взял из разъема стеклоочистителя. На одном из контактов появляется +12В при включении зажигания (толстые синие провда).
6. Плату прикрепил к шине проводов "удавкой".
ВсЕ!
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
 Самое интересное что ЭТА функция ставится на пыжеке 408 собираемом в калуге
lista
Такая ФУНКЦИЯ уже есть на многих машинах, только :
На каком девайсе  реализована?
В начале темы для раоты девайса нужно было рвать проваода, здесь всЕ в параллель.
Murdock
    • Prado 120 '08 1GR
Есть кто-нибудь в Москве, кто сможет сделать "под ключ" на 120 прадо ?
Боюсь спалить что-нить :)
Что-то этот магаз автофичи закрыт походу, сайт какой-то вирусный и не открывается.
