Автор Тема: Поворотник в одно касание с автоповтором.  (Прочитано 87210 раз)
melja
Только вот в LC-1.6 нет "спасибо" и аварийки при задней передачи.
а каким образом это воплотить? ладно с ЗХ можно как то там запитать при включении передачи. и что мешает просто кнопку нажать?
Ну как то производители этого девайся воплощают. Я не понял вопроса, что значит как? Может вы хотели спросить "зачем"?
зачем это отдельный вопрос, также мне не понятный
каким образом активировать "спасибо"? не саму функцию, а как ею пользоваться?
Граф_Борода
  • Дмитрий
    • Prado 120
Тоже поставил, делов на 5 минут, правда я еще минут 15 ползал искал тот болт для минуса, потом пошел еще раз фотку глянул и нашел, а потом искал кнопку на плате:) боялся давить на ту пимпу, думал а вдруг это не кнопка и сломаю, в итоге все сделал.
nordic69
    • TLC PRADO 150 3.0L
Заказал и оплатил 19 числа. Выслали 20 числа. Прислали номер накладной. Посмотрим когда получим.
Как поставишь отпишись что и почему.Тож интересно.
Конечно, сделаю. Если успею получить. В середине сентября на работу, и вернусь только в феврале. Н если успю. то обязательно.
Результат пошуку
Штрихкодовий ідентифікатор:  RB042722786UA
Відправлення за номером RB042722786UA знаходиться в процесі оброблення. Востаннє воно зареєстроване 21.08.2013 в об’єкті поштового зв’язку КИЇВ ДОПП з індексом 03909.
Дякуємо Вам за користування нашою послугою!
21.08.2013 13:13
Пока вот такая информация. Автофишки тракинг номер прислал 20 числа, а как видно в обработку пошло только 21-го.
nordic69
ЗАЧЕМ?
Был у меня Форд Куга. Такая функция была - удлинитель поворотов.
Перестраиваешься из полосы в полосу, толкнул переключатель поворотников, он отморгал ТРИ раза и выключился. Именно толкнул чуть-чть, не включил полностью. Ну это на Форде.
Что происходит на Прадо. Толкнл (повторяю НЕ ВКЛЮЧИЛ ПОЛНОСТЬЮ, просчто толкнул), поворотник моргнул один раз и все. Кто то сзади и увидит, а кто то и нет .
Можно конечно включить поворотник полностью, но после перестроения нужно будет выключать ручками. Потому как автоматически отщелкивается поворотник на Прадо только при большем повороте руля. А так лишнее движение руками. Можно и забыть выключить поворотник, надеясь что он автоматически выключится. Что я сейчас пока и периодически делаю. и как лузер иногда езжу с включенным поворотником :-)))
СПАСИБО!
Функция не необходимая, но приятная. Когда идешь по трассе дальнобойщике частенько показывают возможность обгона их. Мы их обгоняем и говорим спасибо аварийкой. То бишь включаем аврийку на пару тройку морганий и выключаем. Опять же сейчас мы её включаем (нажимаем полностью), а через реле есть возможность не включать полностью, а просто ткнул слегка, она проморгалась и выключилась сама.
Опять же не надо лишнего движения рукаи выключать аварийку. А водила грузовика увидев, что вы ему поморгали и поблагодарили, обрадуется, ему будет приятно.
Ну конечно это не обязательно, это вопрос вежливости, ну и наверное воспитания где то.
АВАРИЙКА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ!
Н тут наверное коммент арии излишне. Привлекает внимание участников движения. Но опять же не обязательно.
Если пользоваться сейчас, то нужно нажать кнопку, а посмле маневра отжать. А с реле, включили заднию, поморгала во время маневра, выключили заднию, перестала моргать.
НО! Теперь самое главное.На Прадо идет реле  LC-1.6. У этого реле нет функции спасибо и функции заднего хода. Есть только удлинение поворотников без полного включения оных.
Есть эти две функции на реле под маркой LC-1.4. Но эти реле не подходят для наших машин, а именно Для Прадо.
Ухххххх............:-)))))
melja
куда толкнуть и что?
с теорией то понятно зачем это использовать
с ЗХ, можно запитать кнопку аварийки от фонаря ЗХ или чего там ещё, я не силён в электрике, знающие могут уточнить чего и как подключить, если возможно.
а вот со "спасибо" реально не вкуриваю, единственное как вариант, туда сюда мыкнуть рычаг. других вариантов включения я не могу предположить
nordic69
Рычаг включения сигнала поворота. Не включить, а толкнть до того момента когда он включится. Он имеет свободный ход.
Это на вопрос что толкнуть. А куда? Это куда вам надо, если направо, то вверх, если налево, то вниз.
Попробуйте при "спасибо" нажать на кнопку аварийной сигнализации, что бы рычаг туда сюда не переключать.
melja
nordic69,
разговор глухого с немым
про "удлинитель" всё понятно, тут целая тема про это, для этой функции и куплена была релюха и уже неделю как установлена и работает замечательно
я пытался добиться каким действием (нажатием кнопки, поворотом, толчком, хлопком в ладоши или либо ещё как то), двигаясь по трассе, включить "спасибо" используя какую либо функцию релюхи, при этом не нажимая кнопку "аварийки". то что в данной релюхе подобной функции нет тоже понятно, реально ни разу не слышал о такой фиче от производителя.
nordic69
nordic69,
Ну не знаю кто глухой а кто немой :-)
С данным реле никак!
melja
да понятно что на этом нет, но Вы же сказали что данная функция устанавливается производителями, значит был опыт общения с ней, так вот было бы интересно, как это реализовано у производителя. я, допустим, в первый раз о таком слышу.
nordic69
Телефонный разговор с Украиной
Вопрос-можно реализовать спасибо на ПРАДО 150
Ответ-пока нет. Для ПРАДО 150 ЛС-1,6, но без спасибо.
Как, почему, зачем, не знаю.
