Автор Тема: Вибрация рычага раздатки?  (Прочитано 42773 раз)
Toks
  • Don't drink and drive. Take LSD and teleport.
    • Prado 120 4.0
Re: Вибрация рычага раздатки?
« Ответ #120 : 15 04 2014, 14:18:47 »
Это может быть при установленной блокировке раздатки и АКПП. При активном ускорении рычаг раздатки колбасит с гораздо большей амплитудой чем обычно, вот он и бьется о замки блокировки. Такая же фигня у меня... снял пластик с центрального тоннеля и погонял, посмотрел.
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
« Ответ #121 : 15 04 2014, 14:24:51 »
Вот это я пропустил, возможно, у меня стоит на АКПП точно, а блокирует она раздатку или нет не пробовал, сегодня посмотрю. Спасибо.+
С Уважением, Сергей.
Toks
    • Prado 120 4.0
« Ответ #122 : 15 04 2014, 14:36:07 »
Если есть блокировка АКПП, то и раздатку она 99% блокирует точно. Отдельно блок АКПП на прадо не видел.
ССВ472
« Ответ #123 : 16 04 2014, 10:36:04 »
Так и есть, блокирует и раздатку и акпп. Слава тебе яйца, что всё так просто, а то небольшая измена закралась.
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #124 : 16 04 2014, 14:14:40 »
Подтянул на днях опору коробки, болты поддались на пол оборота, по субъективным ощущениям вибрация рычага уменьшилась раза в 2.
Toks
    • Prado 120 4.0
« Ответ #125 : 21 04 2014, 09:53:00 »
ССВ472, Кстати посмотри подушку АКПП, у меня эта проблема появилась с этой весны по причине что подушка устала уже и колбасит ручку блокировки сильнее чем раньше. Тоже напугало не слабо, когда такой треск услышал при обгоне на трассе =)
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #126 : 21 04 2014, 10:02:40 »
;D ;D ;D :o((( Не смешите парни, вы о чем? Раздатка и ее рычаг,жестко связаны с двигателем, вибрация двигателя передается естественно на рычаг...Что вы там подтягивали, значения не имеет. двигатель,коробка,и раздатка - одно целое, и вибрирует весь этот агрегат целиком..На подушках..Полностью от вибрации вы избавитесь когда заглушите двигатель, по другому ни как.. Если вы заметили что вибрация стала сильней, ищите проблему в двигателе..От чего его колбасит. Свечи, бензин,форсунки, масло,и тд.
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #127 : 22 04 2014, 07:41:35 »
Бро, проблема вибрации рычага раздатки на 4-х литровом прадосе известная. Не надо подобных комментов писать если не в теме. Верно ты говоришь двигло-коробка-раздатка единое целое, двиг не колбасит, а рычаг выпрыгивает из раздатки. На других 4х4 машинах, что были у меня до этого, проблемы не было.
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #128 : 22 04 2014, 11:04:05 »
Т.Е. Вы соглашаетесь что двиг.и раздатка одно целое, но двиг. не дрожит, а раздатка прыгает? не кажется так не бывает. Если только задние подушки не порвало.. На счет темы, я в теме! На 2.7 так же дрожит,как и 4.0. Как двигатель,так и рычаг раздатки.. И при чем тут другие авто? Разговор о Прадо.
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #129 : 22 04 2014, 11:32:26 »
Т.Е. Вы соглашаетесь что двиг.и раздатка одно целое, но двиг. не дрожит, а раздатка прыгает? не кажется так не бывает.  На счет темы, я в теме! На 2.7 так же дрожит.. Как двигатель,так и рычаг раздатки.. ИМХО. И при чем тут другие авто?
Да в том то и дело, что двиг не дрожит особо, все его вибрации на корпусе раздатки ощущаются рукой под машиной, а вот сам рычаг раздатки в салоне почему-то вибрирует. Разговор то идет не про то что раздатка сама по себе прыгает, а про ее ручку. Что-то внутри раздатки заставляет ручку вибрировать.
Был до этого Падж второй, ручка раздатки вообще не дрожала.
