Автоскладывание зеркал.
Автор Тема: Автоскладывание зеркал.  (Прочитано 20458 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Автоскладывание зеркал.
« Ответ #10 : 19 06 2009, 11:08:19 »
А я за последний год раза два всего складывал и то поиргаться)) ...нет такой нужды ..а на лексах ЖХ так они нескладываются вовсе ..))
« Ответ #11 : 19 06 2009, 11:16:12 »
ну это тебе не встречались "уроды". У знакомой так вывернули, видимо проходя задели.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #12 : 19 06 2009, 11:26:33 »
неее, на сигналку - не вариант. :-\
Думаю, там все проще... Ведь когда зажиг не вкл, они ж не складываются с кнопки.
С уважением, Игорь. ;)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #13 : 19 06 2009, 12:42:52 »
можно и проще ....вынул ключ и сложились ....но лучше на сигналку невсегда врубив зажигание вы уходите от машины а лопухи хлопать будут .....тут надо делать "какнамерсе" ))) ....всмысле кто знает какая там логика работы когда они складываются?
Ga®is™
« Ответ #14 : 19 06 2009, 13:04:27 »
я бы сделал так...
- при ненажатой кнопке складывания зеркал они не складываются при выкл зажигания и вытаскивания ключа
- при нажатой кнопке складывания зеркал они складываются/раскладываются автоматически при выкл/вкл зажигания соответственно. имхо.
При этом оставить возможность принудительного складывания с кнопки при вкл зажигании (в узком проезде, например..) мне так это видится, а вот можно ли это реализовать - др вопрос.
« Ответ #15 : 19 06 2009, 13:06:43 »
я бы сделал так...
неее, шило на мыло. Тады лучше ручками кнопочку нажимать.
mani
« Ответ #16 : 19 06 2009, 14:18:45 »
А на моем арабе нет вообще волшебной кнопки х.з почему! Кожа уесть, подогревы а кнопки нет ??? Кинули наверно ;D
2.7 2TR
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #17 : 19 06 2009, 14:59:09 »
Может это и выпендреж ну раз кто то спрашивает значит кому это то нужно... :P
На скорую руку схема автоматического складывания зеркал при выключении зажигания  :-\
...правильнее было бы при вытаскивании ключа из зажигания но это уже сами с электриком на раз два  icon_beeer icon_beeer....долго и сильно не мудрил минимум электроники одно реле но надежное нужно так как постоянно под напряжением ....и дополнительно кнопка с фиксацией как на лапухах можно разместить в удобном месте.. 8D.. она нужна для того чтобы у вас было два режима, один как с завода ,а другой переключили на авто ...завели открылись зеркала  :o :o :o :o :o :o :o..выключили зажигание закрылись ....к реле можно присоеденить и сигналку ну это уже на ваш вкус  ...
В дополнение ....контакты реле К1.1 возможно +12 в и землю надо поменять местами это если зеркала начнут наооборот работать ..вместо складывания открываться ..вроде как все должно работать ....кто заметит ошибки поправьте ok...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #18 : 19 06 2009, 15:05:48 »
mani у тебя практически Лексус на нем тоже нет ....так что круто..
виндыч
« Ответ #19 : 19 06 2009, 15:15:12 »
09 риспект тебе очередной.
а вот че делать тем, кто на схеме видит только черточки и буковки?  :)
может тебе пора запускать эти схемки в производство? хотябы штучное.
я вот например спаять не в состоянии, но готов что-то из этого за вменяемые деньги купить. и даже с установкой.
