Автор Тема: Опять вопрос про головное устройство!  (Прочитано 25664 раз)
stas
арабской я ее назвал потому, что у нас такие есть только на арабских
к нам вообще арабы идут или с афтермаркетом или с такой как на австралийском сайте (без нави которая, самая нижняя), она как раз утопленная
что касается рамок - у нас их на барахолке тонны лежат, вполне достойного качества
либо из австралии народ заказывает оригинальные (это, конечно, лучше), как и ветровики и прочие родные аксесуары, получается дешевле чем с эмиратов
для примера, мне родные ветровики обошлись в 130 баксов, а так они продаются по 180-200
Hell
  • Если что-то отвалилось, значит это не нужно.
Прочитал все страницы... Сам начал интересоваться головным устройством ибо штатное это какая-то пародия. Но! Сначала заинтересовался Фантомом 3006. Поскольку сам живу на краю земли попросил брата живущего в москве поискать его и поговорить о качестве и прочем. Во ВСЕХ конторах занимающихся автозвуком не него смотрели как-то странно. А в одной откровенно покрутили пальцем у виска. Как сказали "Вы разницу между тойотой и жигулями знаете? Ну так фантом это жигули". В итоге не стал испытывать судьбу с Китаем (если надо будет он у нас и так под боком, да и сын там учится), а купил Pioneer 6000DVD. Уже в пути ко мне со всеми необходимыми переходниками и адаптерами. Сразу сказали, что если поставить без адаптера на машину с усилителем, то будут работать только передние колонки. Если с ним, то вся акустика полностью, в том числе и сабвуфер. Установлю, проверю и отпишусь как и что.
dedmoroz
Я тоже воткнул Pioneer AVH-P3100DVD, заменил Фантома. Сааба не бало, усилка тоже, музон на уровне, а рамка не парит ни скоко.
Про саб подумай, смысл есть его поставить, машинку под себя же затачиваешь.
dedmoroz
Я лично думал и про сааб, и про замену акустики, и про усилок, даже шумку двухстороннюю дамал, думааааллл... пока не заехал в саудспид к профессионалам... Много хороший музон стоит нынче, как установка, так и компоненты. Самому заняться - не ШАРЮ, короче в раздумьях. Ну шумку реально сделать самому - разобрать собрать, заклеить, оборудование подыскать - можно попытаться, а по подключению и установки к кому-то обратится, короче заморочки одни, но сааб хотся.
Шумка это уже большое дело. Но пока всё разобрано, сразу и проводку закладывать надо под аппаратуру. Это самому всё реально сделать.
Димчик
Hell, сбрось в личку, пожалуйста, информацию, где заказывал переходники и адаптеры для магнитолы Pioneer.
Не хочется сейчас заморачиваться с заменой усилителя и проводки.
Если у кого есть аналогичная информация киньте ссылку.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Так, ребят, чтоб все были в курсе, вот несколько вариантов, как сделать звук на Прадо.
В Прадо стоит усилитель отдельно от магнитолы, но при удалении собственно магнитолы, усилитель перестаёт работать, поскольку управляется он от своей цифровой шины всё с той же магнитолы. С усилителя выходят сигналы на трёхполосную фронтальную акустику, двухполосную заднюю и штатный сабвуфер.
Итак, если ставится "неродное" г/ у:
Четыре выхода с этого нештатного головного устройства подключаются к проводам, идущим на четыре стороны с динамиками- две спереди и две сзади. Акустические провода протягиваются к усилителю, подключаются к разъёму, а усилитель не используется. Для того, чтобы обойти раздельную подачу сигналов НЧ и СЧ/ ВЧ, используется один провод НЧ, к нему подключается мидбас напрямую, а связка среднечастотника и пищалки подключается туда же через неполярный конденсатор порядка 30 мкф. Штатный сабвуфер тоже остаётся незадействованным.
Так вот, чтобы задействовать и его, есть два пути:
1. Существует специальная коробочка с интерфейсом эмуляции штатной магнитолы, при подключении которой усилитель понимает, что ему надо включиться и распределить звук по динамикам, так как он умеет в штатной схеме. То есть задействован и сабвуфер. Минус этой коробочки: не будет работать фейдер (премещение громкости между передними и задними динамиками, а так же сабвуфер не будет отдельно регулироваться- только с общей громкостью) Вариант не айс, сам знаю.....коробочка стоит 4500 плюс установка- коммутация её ещё 1500
2. Вариант с подключением встроенных в головной аппарат усилителей. То есть 4 выхода нештатного г/у на 4 стороны динамиков, но вот, что ещё: установка маленького отдельного двухканального усилителя для сабвуфера. То есть штатный усилитель (под водительским сиденьем) изымается вместе с штатной магнитолой (поскольку в данной схеме он всё равно не нужен), а на его место ставится простой двухканальник, через который будет работать сабвуфер. Преимущества: регулируется перед- зад, и отдельно регулируется громкость сабвуфера. Вроде всё хорошо, но! Штатный сабвуфер достаточно слабый и больших басов от него ждать не стоит, и поэтому стоит ли покупать усилитель и платить за него с установкой примерно 8000 р.?
Так что вопрос спорный. Исходя из того, что нормального баса всё- таки от штатного саба не получить, есть смысл подумать о сабвуфере нештатном. Но есть люди, готовые поставить хоть что- нибудь, чтобы как бы работало "всё". Я в этом смысла не вижу. Штатный- это не сабвуфер! ИМХО!
От нештатного хорошего г.у. четыре стороны динамиков будут работать достаточно мощно!  По звуку, повторяю, добавление штатного сабвуфера вы особо не услышите.....
Димчик
Алексей, спасибо.
Меня устраивает штатный звук, а другое ГУ с монитором мне нужно только для подключения камеры заднего вида. Что вы посоветуете в этом случае?
NiK
  • fuck off €uro cars
Алексей, спасибо.
МБ просто монитор/телевизор с видеовходом? Либо навигатор с тем же видеовходом. У последнего можно еще задействовать мп3-плеер :) Есть навигаторы с fm-трансмиттером- можно будет музыку на штатное ГУ передавать.
