Автор Тема: Остался без антенны  (Прочитано 1984 раз)
Alenka
Re: Остался без антенны
« Ответ #10 : 21 06 2009, 13:55:18 »
а по поводу плохого, утонуть можно и в луже :o
да...но не покалечив других  8)
Дорик
  • пешеход
« Ответ #11 : 21 06 2009, 13:57:37 »
За тем, что нех летать.... >:D
зы: имею дурную привычку говорить то, что думаю. 8)
никто не жаловался. у каждого свой диапазон скоростей перемещения в пространстве.
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #12 : 21 06 2009, 14:12:07 »
лентотечка антеннищу оторвала ???
на 140 всего ?
фигасссе
Дорик
  • пешеход
« Ответ #13 : 21 06 2009, 14:17:43 »
на 140 всего ?
фигасссе
дак она была предварительно погнута у основания у старого хозяина. вот и не сдюжила
с другой стороны она заклиненая уже не один год ))) так что пора и на замену 8D
Виталий
  • Prado 95 (99г.); 3,4l; АККП; газ.
« Ответ #14 : 21 06 2009, 20:25:10 »
Добрый вечер. Искрене сочувствую и разделяю печаль по убитой антенне. Аналогичный "трабл" - антенна не выезжает (только треск шестеренок), приходится за городом вытаскивать руками - напрягает,  но несильно. На Existe можно заказать стержень антенны , но вопрос как менять и как устроен механизм подъема. В Астрахани умельцы говорят менять весь узел + необходимо разобрать пол-торпеды чтобы протащить кабеля - не хочется.  Машины у  нас в принципе одинаковые (у меня левый руль)  и процесс замены или ремонта должен быть идеентичным - как вылечишь машинку, кинь отчет - желательно с фотками. У вас в Москве у умельцев опыта больше - может обойдемся только заменой стержня.
Дорик
  • пешеход
« Ответ #15 : 22 06 2009, 08:42:31 »
я такой же москвич как и ты  ;D ;D ;D  по поводу замены.. у меня всё заклиненое стоит. такое наследие попалось. был у меня Опель, там доставал смотрел. та же беда. время убивает всё. механизм одноразовый. лопнула лента пластиковая т.е. тяга которая двигает антенну. клеить смысла нет(на мой взгляд). только замена. в общем как созрею то фотоотчёт будет ;)
Пы.Сы. у меня тож левый руль. а кабель протягивает кто как хочет )))  главное чтоб работало!
Виталий
« Ответ #16 : 22 06 2009, 09:46:12 »
Все понятно - лешил меня надежды сэкономить.
Дорик
  • пешеход
« Ответ #17 : 22 06 2009, 10:17:58 »
лишить надежды невозможно ;) может и можно малой кровью обойтись. нужны ещё мнения
duter
« Ответ #18 : 22 06 2009, 11:31:23 »
а антенна штатная - заводская? чет я не припомню на Прадо антенны.... вроде бы она "встроенная" в задние форточки? у меня по моему именно так? или это недавно стали так делать? а где эта антенна у вас?
Gloom
« Ответ #19 : 22 06 2009, 11:35:17 »
Крузак при 140 не взлетит.....а значит он не летит а едет. Да и не скорость это!
