Автор Тема: стук  (Прочитано 2461 раз)
маке
стук
« : 21 06 2009, 12:09:13 »
привет всем!!! Привет Юрик!  у меня проблема вот в чем, стук спереди с водительской стороны, когда едешь мелким неровностям , гармошкам,не снизу а как будто что то болтается об кузов стучит. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите. Ходовой части и рулевой не относится столько "специалистов" проверяли  ничего не нашли. Стук появился через 2000 км пробега.  Все говорят ездить можно никаких явных проблем. но постоянно слышат неприятно. У меня прадо 2.7 -2008 г.в. Заранее благодарю!!
ЗЛОЙ
    • Ы
Re: стук
« Ответ #1 : 21 06 2009, 12:15:45 »
В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., и откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку.
Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по-русски «МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ».
Zulus
  • Укуси мою блестящую металлическую задницу!
Re: стук
« Ответ #2 : 21 06 2009, 12:20:42 »
 ;D ;D ;D
Пить, курить, воровать, сквернословить, бездельничать, смотреть ТВ, желать убить всех людей.
GCC
Re: стук
« Ответ #3 : 21 06 2009, 13:02:31 »
у меня недавно тоже что-то стучало, заподозрил, что водительское зеркало тарахтит, хотел уже разбирать.... оказалось, что в кармане водительской двери CD-болванка лежала и на неровностях тарахтела ))))
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
Re: стук
« Ответ #4 : 21 06 2009, 13:06:52 »
Бывает под защиту камень попадет и стучит...
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
Re: стук
« Ответ #5 : 21 06 2009, 13:09:22 »
...некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., ...
в королле тоже не могу металл. стук сзади в районе багажника справа,
думал спинка задняя не закреплена - ан нет.
болгаркой  гайку М24 искать не буду
Zulus
Re: стук
« Ответ #6 : 21 06 2009, 13:18:36 »
У меня тоже такая история была...На прадике сзади слева на неровностях барабанило(прадик брал б/у)с пробегом...начал искать...короче поменял две задних стойки,тяги стабилизатора...оказалось--на задней левой сидухе открутился кронштейн который крепит ее к кузову...ППЦ!!!
фёдорович
  • PRADO 120 2.7 2003г
Re: стук
« Ответ #7 : 21 06 2009, 20:16:38 »
Посмотри переднии тормозные колодки. Возможно лопнула пружинка.
Дорик
  • пешеход
Re: стук
« Ответ #8 : 22 06 2009, 20:29:18 »
;D ;D ;D ;D ;D
