Автор Тема: Отсечка на 5VZ-FE  (Прочитано 6990 раз)
Дорик
  • пешеход
Re: Отсечка на 5VZ-FE
« Ответ #10 : 25 06 2009, 22:38:14 »
ну это мне кажется точно не нормально.я не слыхал что бы на прадо вискомуфта вообще не отключалась.
видимо тебе ремонтировать надо, может это и поможет.я еще удивляюсь как у тебя до сих пор сам винт не расыпался.на 4000-4500 оборотов она наверное ревет как самолет))))) а пешеходов просто сдувает вот они и даже посмотреть на прадо не могут ;D
у меня она вкл только когда заводишь минуту где то работает потом перестает, либо когда на улице погода очень жаркая.
менять надо. а я может и подводная лодка сразу, это гребной винтик  ;D
как истребитель 8D а когда ещё отсечка подключается - можно и на взлёт ;D
хотя есть плюс ^-^ никогда не закипишь 8D
Дорик
  • пешеход
« Ответ #11 : 25 06 2009, 22:41:41 »
у моего нет лобового сопротивления, есть обьём воздуха который успевает втянуть вискомуфта на обдув. ;D
Фил
« Ответ #12 : 25 06 2009, 22:47:02 »
как сделаешь отпиши что с оборотами помогло или нет интересно. ну а если серьезно ездить на прадо как на гоночном болиде постоянно выкручивая движок не к чему это же классический рамный джип. Есть желание у двигла матку выворачивать лучше тогда спортивку взять больше удовольствия будет! хотя у каждого свои приколы.
Дорик
  • пешеход
« Ответ #13 : 25 06 2009, 23:24:29 »
учитывая финансовое состояние одна машин 8D выполняет все желания шофёра ;D
все аппараты прошедшие через меня были испытаны на выносливость  ;)
« Ответ #14 : 26 06 2009, 08:15:25 »
На счёт вентилятора не согласен у меня постоянно температура 60-70* Выше не поднимается (скорее всего не правильно установил термостат) На отсечку это никак не влияет.
Отсечка у тебя скорее всего в норме, а вот показания тахометра нет. Это надо тебе такую же машинку и покататься с ней, одновременно, сравнить. Для начала, получится отпиши.
Дорик
  • пешеход
« Ответ #15 : 26 06 2009, 08:24:40 »
и как его можно неправильно установить?
я сначала думал может на арабах стоит с другим порогом, но ОД сказал что везде одинаковые.
Пы.Сы. на данный момент тахометр уже здох ) да и не нужен он сильно.
и работал он нормально. ХХ чётко стоял. ОД сказал однозначно в-муфту менять.
да, на ручке на таком же прокатился бы, если кому сцепления не жалко ;D
« Ответ #16 : 26 06 2009, 08:32:54 »
Там клапнок перепускной стоит, он должен смотреть на 12час. я поставил его на 10 час. ИМХО из за этого.
Дорик
  • пешеход
« Ответ #17 : 26 06 2009, 08:35:55 »
а какая разница?
« Ответ #18 : 26 06 2009, 08:42:16 »
а какая разница?
Логически, как бы большой разницы нет. Но почему то его так япы поставили, на других форумах была чёткая инфа, что ставится он строго так... А по новой разбирать привод ГРМ, снимать помпу, чес слово старый стал, ленивый Гы. 8) Хотя понимаю, что из за этого расход выше. >:D
Дорик
  • пешеход
« Ответ #19 : 26 06 2009, 08:47:11 »
а какая разница?
знать бы раньше, мне все ремни меняли... :o
