Автор Тема: Помогите отколибровать компас.  (Прочитано 42312 раз)
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
Re: Помогите отколибровать компас.
« Ответ #110 : 06 06 2016, 08:16:22 »
Подскажите стоит ли верить альтиметру и как привести его показания ближе к правде не выдвигаясь к балтийскому морю? Прадо 95 2002 г.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #111 : 06 06 2016, 09:51:54 »
спроси у геодезиста,отметку примерную здания,или площади.допустим отметка на площади 178,94,(приезжай на площадь)ставь у себя 180,0.все равно он показывает десятками,на своем проверял,работает
Практика — критерий истины.
Сергей 28
« Ответ #112 : 06 06 2016, 09:56:06 »
А как на нем самому задавать параметр
sergio L
« Ответ #113 : 06 06 2016, 10:01:22 »
стрелкой вверх в низ,измени значение.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #114 : 06 06 2016, 17:00:21 »
Серега как нибудь приеду,забьем метку и отрегулируем АЛТИМЕТР,что бы знать высоту на которой нахожусь.Прикольно.А мжет у мну нет Альтиметра.
Сергей 28
« Ответ #115 : 06 06 2016, 18:00:21 »
На Дальний Восток собираетесь?
Сергей 28
« Ответ #116 : 06 06 2016, 18:04:36 »
Я в Амурской области
« Ответ #117 : 15 09 2016, 09:36:00 »
Если в авто нет проводки под блок дополнительных приборов, а это редкость.
То это не беда. Организовать дополнительный разъём из имеющихся рядом проводов не сложно.
Потребуются немного проводов, времени. Максимально, что придётся кидать это проводку на датчик температуры уличный. И ставить сам датчик. Остальное всё под руками
На питание магнитолы присутствуют почти все провода обозначенные в схеме.
« Ответ #118 : 15 09 2016, 09:48:08 »
и 1 проводок идёт к основному блоку приборов
контакт №5
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #119 : 15 09 2016, 21:39:59 »
Саня привет! icon_friends
У меня магнитола не родная и все подключение самопально-похабное (ты видел на фото безобразно болтающиеся провода это к магнитоле). Насколько я там помню то на колодке есть питание +-, выходы на динамики 4пары, отдельно антенна и выход на усилок подключен. Вроде бы все.
Пожалуйста для бестолковых распиши, если не трудно, подробненько от куда и к какой ножке разъема тащить провода. На разъеме кренометра 8 ножек, две вверху и шесть внизу.
