Автор Тема: Скрип в районе заднего моста  (Прочитано 41256 раз)
Re: Скрип в районе заднего моста
« Ответ #10 : 23 06 2009, 19:15:13 »
48702-35070 кажется. Дома точно посмотрю, я в командировке сейчас.
Менял только на нижних тягах.
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #11 : 24 06 2009, 05:04:30 »
GUSAR, плюстыщастописот!!! ^-^
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
« Ответ #12 : 24 06 2009, 17:54:24 »
Вот нашёл свой пост писал после того как сделал, по свежей памяти, посты выше поправил чуть.
"Заменил 4 саленблока на нижних продольных реактивных тягах. Поставил резиновые рессорные втулки от УАЗика и того потребовалось их 8 штук, т.к. они по длинне короче, а в сумме длиннее, отрезал ножовкой лишнее, обработал на наждаке торцы. Внешнюю металическу втулку саленблока не трогал, УАЗовские резинки с мылом вошли, с разных сторон навстречу друг другу. Внутреннюю металическую втулку так же родную оставил, вот её запресовывать сложнее, хоть и с мылом) но в 1 втулку лезет нормально, а вторую пришлось центровать трубкой подходящего диаметра, иначе соосности нет, и резинку выдавливает.На 1 тягу около 2,5 часов ушло, вторую минут за 40-50 сделал. Результат: проехал км 20 на режимах где раньше была раскачка, и быстрее и медленнее, сейчас всё ОК. Машинка ведёт себя нормально, задница не виляет. Результат как бы есть! Итого времени ушло около 4 часов с перекурами, Цена вопроса менее 100 рублей против 2400 за родные салйленты. Посмотрим на сколько их хватит. Согласен, что резина -сажа, но во первых ездить надо, а ждать около 2 недель, во вторых нагрузки на рессорах и в тягах различаются в разы. Косяки вылезут- отпишусь."
Полтора года полёт нормальный.
alexfto
« Ответ #13 : 29 06 2009, 21:21:43 »
Заменил верхние скрипеть стало заметно меньше(не разобрался с нижними).не совсем допер. что за внешнее металическое кольцо--свои выпресовал -резиновая байда с металлической втулкой с номером(посмотрю напишу) никакого внешнего кольца?????
PRADO 90 TX  1KZ 96 г.в.
MITSUBISHI FTO
« Ответ #14 : 30 06 2009, 09:32:11 »
Может я не понятно выразился, но внешнее металическое кольцо это и есть твоя наружняя металическая втулка. Просто я её не выпрессовывал, а оставил на месте, т.к. не родной сайлент ставил.
alexfto
« Ответ #15 : 01 07 2009, 14:08:06 »
Заменены все саленбллоки сзади , но по левому борту скрип нихкак неизменился в отличии от правого где стало все ОК! может амортизатор????? Проверю.
MITSUBISHI FTO
« Ответ #16 : 01 07 2009, 16:40:18 »
Отпишись потом результат, что скрипело.
alexfto
« Ответ #17 : 01 07 2009, 21:05:45 »
НИ за что не догадаетесь что скрипело--- а скрипели колодки от ручника из-за ослабших пружин  :'( они стоят внутри тормозного диска как выяснилось после снятия супорта и торм диска, провел эксперимент-- снял их совсем собрал колеса прокатился - результат ни одного шероха!!!!!!!!!!!!! :)
MITSUBISHI FTO
« Ответ #18 : 01 07 2009, 22:25:24 »
Афигеть............. Жму руку Експерементатору!!! Потому как разобрать колодки это меньше чем пол дела, самое главное их собрать)))
Темка есть в Prado 90. С картинками,  Пружинка или совсем ржавчины объелась или крякнул узел доводки.
alexfto
« Ответ #19 : 03 07 2009, 02:22:28 »
Спасибо за темку,Картинки какраз вовремя
MITSUBISHI FTO
