Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575783 раз)
Konstantin_V
    • PRADO 120 4 л
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1250 : 04 02 2016, 09:34:19 »
пока соберешься уже и за сотку перевалит :o
надо быстрее заказывать
AR3
« Ответ #1251 : 05 02 2016, 16:51:20 »
Сегодня отправил запрос на лифт комплект Оме, цена составила 94 тыс. рублей.
Подскажите , кто недавно заказывал подвеску Оме, это реальная стоимость?
Запросил ценник в Добинсоне, жду ответа. Раньше такая подвеска стояла на 78 Прадике, устраивала полностью.
Я находил на днях в районе 86. Это реальная цена. И, думаю, не плохая цена для такого товара!
И если уж брать, то думается лучше брать комплект от 150-ого ибо у него пружины чуток длиннее, будешь выше sdfdsf
AR3
« Ответ #1252 : 05 02 2016, 16:54:36 »
Не, таворница - это сосок в который шприц коннектится и шприцуется )
тавоТница 8D
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #1253 : 05 02 2016, 19:43:36 »
тавоТница 8D
Учтём )
Bloodniy
    • Прадо 120
« Ответ #1254 : 09 02 2016, 17:13:37 »
по линкам сзади, при поднятии на 2 дюйма, можно оставить и родные, но вывес моста уменьшается, поэтому либо вообще снять стаб, либо поставить другие линки, знаю от Хайса микрика длиннее на 3 см.
А номерок этих линков не сможешь скинуть?? Буду очень благодарен :)
AR3
« Ответ #1255 : 09 02 2016, 18:26:38 »
AlexanderJZX, ссылки запрещены  rtfm забыл или не ознакомился с правилами? icon_acute7
dejiko
  • TLC Prado 120 4.0 ТХ
« Ответ #1256 : 10 02 2016, 06:59:10 »
Что вы всё это OME берете!  JAOS battlez, от FJ крузера берите, там +100 кг массы машины, будут пожестче,
новый комплект стоит 900$ бывают б.у по 400-500
 У меня стоят Jaos такие +2, они все с регулировкой жесткости 8 положений и пружины motorage усиленные!
на сток машине, передок - немного жестковато даже при самом мягком положении №1 на амортах!
 Но после установки силовика с кенгурином, лебедкой со стальным тросом и второго АКБ, морда визуально не просела, но стала снова мягкая как сток, появились клювки носом, подкрутил аморты на на положение №3 и проблема ушла!
Поэтому если кто строит машину, то лучше подумать о дальнейших планах, ведь с амортов и пружин всё только начинается!
900 стоит там, плюс налог, комиссия, доставка, отсутствие гарантии. Мне приятнее купить ОМЕ у оф. дистрибьютора с его установкой и безусловной гарантией год.
Практика использования любых механизмов показала, что чем проще тем лучше, даже такой незначительный элемент как регулировка жесткости может сократить срок службы.
Конкретно о Jaos на Прадо не нашел отзывов о эксплуатации в морозы.
Насчет того что все начинается с аммортов и пружин в корне не соглашусь. Я начал с установки защиты днища и подбора AT резины. И только на 3 год я полностью созрел к установке комплекта +2". Все же защита и колеса дешевле и проще подвески, и с этим ты можешь попробовать каково это БЕЗДОРОЖЬЕ. А те кто попробовал уже знают какие им нужны колеса, бодилифты, подвески и прочее.
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #1257 : 10 02 2016, 18:04:40 »
Если брать что-то стоящее, то тогда уж Фокс/Кинг/Радфло/Айкон/Карли... Ну, однотрубный Бильштайн с выносным бачком, на худой конец...
Аморт не будет в холод брякать, если в него на зиму залить масло пожиже, только так. А так, чтоб и зимой и летом работал нормально - не бывает такого.
Karpov
« Ответ #1258 : 12 02 2016, 14:02:03 »
Dzhaks, я тут узнал что в этих фоксах каждый год надо масло менять плюс расходники, ты меняешь?
Dzhaks
« Ответ #1259 : 13 02 2016, 15:36:07 »
Karpov, в них масло менять надо раз в 70 тыщ по асфальту, раз в 30 по бездору и экспедициям, либо после каждой гонки или соревнования. Я меняю 2 раза в год, потому что хочу, чтобы зимой подвеска работала как летом, лью пожиже.
Резинки пока не менял, старые не износились ещё.
Один хрен, обслужить амортизаторы дешевле, чем новые кони через 30 тыщ покупать или убеждать себя, что они типа работают ещё. Я в том году с таким народом по Кольскому накатался. Мой загруженный прадик на неспущенной резине ждал их постоянно...
Правда, шаровые рычагов эту подвеску вынесли 20 тыщ км и умерли. Нашёл боевой шприцуемый вариант по 2500 за штуку. Жду, когде доедет и поставлю. Доступны в емексе, что тоже плюс.
