Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575791 раз)
_ЗАПАД_
  • Где кончается асфальт, там начинается РОССИЯ....
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1290 : 19 02 2016, 18:16:37 »
у ОВК есть маркировка пружины. Усиленные пружины идут с приставкой HD после парт номера
и они синего цвета (например C4H44911HD)
зачастую поставщики меняют артикул.. привозя обычные черные. этим славится например экзист...........
AR3
« Ответ #1291 : 19 02 2016, 19:04:08 »
Спасибо за инфу! От души!
Konstantin_V
    • PRADO 120 4 л
« Ответ #1292 : 22 02 2016, 13:45:33 »
есть 2 варианта пружин с разницей в 2-3 тыс. рублей. цвет какой не знаю. Для Прадо вариант OBW 10232 (вроде правильно), он дороже. Точно такие же пружины, но с другим кодом  и дешевле есть для Сурфа 215,
Kostya.G
« Ответ #1293 : 01 03 2016, 05:16:11 »
А про амортизаторы Amada Хtreme Adventure кто-нибудь слышал отзывы?
Ценник сравним с каябовскими скорчедами.
AR3
« Ответ #1294 : 01 03 2016, 06:37:23 »
Смотрел/читал, но не более, т.к. не смог найти никого лично кто бы пользовал и мог бы дать более-менее правдивый отзыв.
Учитывая, что это гольные узкоглазики, лично я бы не стал брать.
Из разных источников видно, что вроде как работают над ошибками, совершенствуют продукцию, но как то боязно.
P.S.: каяба проверенный вариант ok
Konstantin_V
    • PRADO 120 4 л
« Ответ #1295 : 21 03 2016, 15:50:47 »
взял ОВК красные, в выходные буду ставить со скорчедами. посмотрю что получится  sdfdsf
AR3
« Ответ #1296 : 21 03 2016, 16:13:58 »
Красавчик! С обновкой icon_friends
Отписаться не забудь когда покатаешь ^-^
genkor
  • TLC-120 1GR-FE
« Ответ #1297 : 27 03 2016, 13:40:49 »
Вопрос к тем, кто делал лиф на 120-й 3 инча и более:
Поднял свою машину до 3.5" путём установки сзади на мост пружин OME HD +400кг от 150-го и путём установки кольцевых прокладок 20мм под пружины передних стоек уже существующего лифта 2" от OME.
Шумы заднего кардана были устранены спринцовкой крестовин. Однако появилась проблема дрожжания руля.
Такое впечатление, что все вибрации дороги и двигателя теперь передаются на руль, и это произошло даже до установки прокладок под передние стойки (делалось поэтапно).
Дрожжание совершенно отсутствовало при лифте 2". Колёса новые и отбалансированные. Попробовал снизить давление в шинах: помогло только отчасти.
Кто-либо сталкивался с такой проблемой? Восможно ли, что данная пробема является несоответствию амортизаторов более жёстким пружинам?
Уже подумываю вернуть все к своим старым добрым 2-х инчам, хоть и задеваю все камни низко расположенным бензобаком.
Исть какие-либо идеи или опыт у людей, разбирающихся в подвеске Тойоты?
If you work for a living, why do you kill yourself working?
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #1298 : 27 03 2016, 14:35:22 »
genkor, это называется bump steering effect. Подвеской больше 2 дюймов без подрамника Праду лифтовать НЕЛЬЗЯ!!!
<a href="https://www.youtube.com/v/RkP8Wy1l1Vc" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/RkP8Wy1l1Vc</a>
genkor
  • TLC-120 1GR-FE
« Ответ #1299 : 27 03 2016, 16:08:31 »
Dzhaks, спасибо. Хоть подвеска и независимая, но общая идея понятна. Наверное верну всё назад и ещё раз все продумаю, перед тем, как делать лиф, больше 2".
P.S. Почитал немного про bump steering у Тойотовской платформы. Похоже, кроме подрамника, нужно ещё менять и верхние треугольники.
