Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575792 раз)
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1300 : 27 03 2016, 20:20:53 »
genkor, верхние треугольники - это ты так рычаги верхние назвал? Я не менял, ходят нормально...
genkor
  • TLC-120 1GR-FE
« Ответ #1301 : 28 03 2016, 07:13:17 »
Да, думаю нужны для правильной настройки развала и кастера при лифте больше 3", да и ход подвески увеличивают - иначе верхний рычаг упирается в пружину.
If you work for a living, why do you kill yourself working?
Dzhaks
« Ответ #1302 : 28 03 2016, 07:30:12 »
genkor, да уж тогда лучше сразу комплект длинноходной подвески взять, а то сзади с таким лифтом будет мост ходить, а рычаги не ахти. И не все верхние рычаги тюненые имеют возможность регулировки угла наклона продольной оси.
У меня, кстати, такие же пружины сейчас сзади, коротковаты для подрамника (4 дюйма). Заказал в Питере за 13 тыщ рублей подлиннее, на днях поставлю, посмотрю. А то морда выше получается уже на пустой машине.
geolog102
    • TLC Prado 120 2.7AT 2008 ар
« Ответ #1303 : 04 04 2016, 10:45:00 »
Доброго времени суток,камрады
Предложили комплект 2" эндура-тех через знакомых из япии. Вот думаю стоит ли ими заморачиваться? Может кто ставил себе их лифт комплекты?
С уважением
Konstantin_V
    • PRADO 120 4 л
« Ответ #1304 : 05 04 2016, 14:15:50 »
Наконец-то поставил себе "красный комплект" плюс 2". Перед поднялся на 7,5 см, а зад на 5. Со стороны смотрится морда выше, чем зад. пока это терпимо. подвеска получилась чуть жестче , чем стандартная. Однако вылезла некая проблема, при развороте раздается какой то стук в передней подвеске. пока не разбирался что это
Konstantin_V
    • PRADO 120 4 л
« Ответ #1305 : 05 04 2016, 14:20:14 »
да , и как обычно в машине, при замене стоек обнаружились другие возможности для улучшения тех. состояния. как бы не срочно, но буду менять шаровые и рулевые , чтобы второй раз развал-схождение не делать.
Konstantin_V
    • PRADO 120 4 л
« Ответ #1306 : 05 04 2016, 14:23:01 »
полевые испытания буду проводить уже после замены оставшихся деталей
White
  • Prado 120, 5L-E, 11.2008
    • Suzuki Samurai, SJ413, 1991
« Ответ #1307 : 05 04 2016, 15:35:02 »
Точно в подвеске?
С большой вероятностью, в одну сторону есть, а в другую нет?
ШРУС?   ::)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1308 : 05 04 2016, 17:10:23 »
Точно в подвеске?
ШРУС?   ::)
А не в резине ли дело? Попробуй поменять местами передние колёса справа налево
С уважением, СЕРГЕЙ.
Konstantin_V
    • PRADO 120 4 л
« Ответ #1309 : 05 04 2016, 17:13:10 »
пока не понятно. и вперед есть и назад. вперед сильнее
