Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575806 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1360 : 07 06 2016, 05:22:19 »
Доброго времени суток
Bloodniy,а пружины для лифта или стандарт? У самого зад просел,вот и смотрю как лучше быть. Пока остановился на комплекте эндура-тех.
Парт-номер амортов от сотки можно?Ну и фото установки тоже,а то по колхозу не совсем понятно.
С уважением
Я не стал заморачиваться с пружинами, оставил стоковые + проставки 30 мм. (у меня в приоритете мягкость подвески) Доволен как слон. Амортизаторы от сотки Tokico E4109, линки от сурфа 130 CTR CLT30(отличный дублик) Заказывал на Емиксе. Фото будут вечером.
а чем линки от сурфа лучше? да и вроде бы у нас подвески идентичные...? линки передние или задние?? или те и те?)
С завода стоят Токико. Задние линки от 130 длиннее на 2,5-3 см.
ну вот! в два раза дешевле, если в тоётовской упаковке не брать))
Так и есть!!! Когда свои снимать будешь то увидишь наклейку Тойота с парт номером, а снизу надпись Токико!!! А Тоетовские упаковки нынче дорогие :) плюс еще и наклейка Тойота :)
ok
VINCHESTER
  • CASTROL SUPER CAR 0W-20
    • Прадед 120-1GR
« Ответ #1361 : 05 07 2016, 20:23:55 »
ДВС всем форумчанам! Принимайте новичка в свои ряды. Тему осилил всю. Приобрел Прадо 4л 2008г.в. Есть желание немного лифтануть проставками, но не знаю на сколько, на сколько просели пружины. Под передней балкой - 22см, под РЗМ - 23см. Планирую проставки пер. 20 зад 40, или надо 30\50? Резя будет 265\70\r17 . По задним линкам понятно, задние амморты надо удлинять. Где взять проставки под амморты? Или какие поставить? От сотки - гемор с шайбами, вроде писали от восьмидесятки можно. Как быть, посоветуйте?
genkor
  • TLC-120 1GR-FE
« Ответ #1362 : 06 07 2016, 13:28:16 »
Добро пожаловать. А какая проблема купить, например, амортизаторы OME, например, уже готовые под лифт? Удлиннять задние аморты проставками, по моему, сложно и не безопасно. И собственно для чего? Ход подвески они не увеличат. Кроме того в таком случае придётся опускать бамп-стоп, что бы стандартные аммортизаторы не сломались при полном сжатии. Если нет бюджета на новые амо от лифт кита, лучше просто оставить стандартные, как есть. Если же вы имеете ввиду проставки под передние стойки (амо с пришиной в сборе), то eBay ими кишит. Можете поискать проставки для FJ Cruiser или 4Runner.
If you work for a living, why do you kill yourself working?
VINCHESTER
    • Прадед 120-1GR
« Ответ #1363 : 07 07 2016, 09:16:21 »
Оставлю пока сток задние аморты, а там посмотрим.
Bloodniy
    • Прадо 120
« Ответ #1364 : 07 07 2016, 11:56:54 »
Мне кажется 30/50 многовато.. У меня 20/30. От 80 крузака примерял, по длине отличий от наших не нашел.. Стоковые амортизаторы будут стучать при хорошом диагональном раскачивании. от 100 само то!! линки от 130 сурфа...
VINCHESTER
    • Прадед 120-1GR
« Ответ #1365 : 07 07 2016, 19:38:02 »
Bloodniy, Про линки понятно.Я понял ты аморты   от 100 поставил.Растолкуй по шайбам верхним.Их однозначно вытачивать надо или можно по тойотовскому каталогу заказать? ???
Bloodniy
    • Прадо 120
« Ответ #1366 : 08 07 2016, 07:32:19 »
Некоторые умудряются прадовскими шайбами обойтись, хотя шток у 100 толще... рассверливают...  Заказать конечно можно шайбы от 100, но ценник конский...
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1367 : 08 07 2016, 07:43:43 »
Дим, как думаешь, если я зад 20 проставками лифтану, а перед не буду трогать, будут стоковые стучать при хорошом диагональном раскачивании?)) ато прикупил уже себе родные аморты, а жопу хотелось бы немного приподнять)
genkor
  • TLC-120 1GR-FE
« Ответ #1368 : 08 07 2016, 10:00:07 »
Не должны они стучать, если целые. С лифтом, или без лифта, в любом случае ход моста вниз у обычных машин ограничивает амортизатор.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1369 : 08 07 2016, 10:19:39 »
конечно целые, новье) передние вот заменил уже(пришли с резинками и гайками) а зад вот, предстоит поменять, почему то без резинок пришли и гаек(( толи так и должно быть, толи вытащили...? вот надо щас резинки посмотреть какие заказывать, гайки то думаю и старые еще пойдут, да вот еще и думаю лифтануть жопу чуть-чуть за одно)
