Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 573846 раз)
Hallas
    • TLC-120 2008 4.0
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1630 : 20 08 2019, 11:43:45 »
Добрый день, заменил пневму и темсы на комплект пружины+амморты tough dog, лифт 5 см. Когда вывешиваю колесо верхний рычаг трет об пружину слева и справа, мастер говорит, что надо сделать развал. Никто не сталкивался с такой проблемой?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #1631 : 19 09 2019, 07:42:26 »
видимо ход амортизаторов настолько большой, что верхний рычаг вниз уходит на большой угол и внутрянкой пружину цепляет
Hallas
    • TLC-120 2008 4.0
« Ответ #1632 : 21 09 2019, 15:40:58 »
Так и есть. Сход развал не дал результата, из-за хода аморта цепляет пружину. Надо поехать к мастерам и чуть загнуть край рычага. Но у них все занято блин, надеюсь в скором времени подправят.
KST39
« Ответ #1633 : 24 09 2019, 01:26:34 »
Проставку надо ставить под верхнюю шаровую!!!
Ну, или по дорогому, рычаги менять на тюненые...
Тогда верхний рычаг вернется в штатное положение.
Сам не знал и убил обе шаровые меньше чем за год... первым пыльники, которые поменял но не надолго хватило - сами шаровые люфтить сильно начали.
(верхняя часть в рычаг, в нижнюю запресовывается шаровая, затем скручивается все вместе и фиксируется)
Я себе уже выточил, жду новые шаровые и ставить буду.
PS ссылки сайт не дает вставлять, так бы ссылку на автора чертежа скинул бы, и на теорию.
Hallas
    • TLC-120 2008 4.0
« Ответ #1634 : 27 09 2019, 13:37:29 »
Спасибо за информацию, а из чего вытачивали?
Golubkov
« Ответ #1635 : 27 09 2019, 14:11:10 »
ну как бы до 2-х дюймов углы приводов, рычагов и прочей связаной требухи не уходят в критичные значения, на ресурс не влияет. Подтверждено многими уважаемыми участниками форума.
Просто у вас так совпало, тюненая подвеска провоцирует и уже помирающие запчасти просто стремительно умерли, лифт тут не причем.
Я не говорю что проставки под шаровые или тюненые рычаги это плохо, но и без них все счастливо живут на этом свете при умеренном лифте.
Из личного опыта у меня на 90ке (подвеска оме) тысяч через 20-30 порвало салоблоки (на полном ходу влетел в яму-лужу) передних нижних рычагов, поменял резинки и еще 100к+ никаких проблем. Сколько при этом прошла подвеска до меня не известно, ни шаровые, ни пыльники, ничего больше не менялось и не просилось.
На 120ом (скорхеды с пружинами !!!собаками!!!) 70к моих и сколько до меня не известно, все в подвеске целое, ну опять же салоблоки нижних рычагов тонко намекают, что устали, но так за 70к и не сдохли...
KST39
« Ответ #1636 : 30 09 2019, 20:55:41 »
Из стали , ст30.
KST39
« Ответ #1637 : 30 09 2019, 22:05:23 »
А что есть критичные значения?!
Да, при езде по асфальту разницы почти никакой...
НО если автомобиль используется по назначению, и подвеска работает по максимуму на отбой и на сжатие, вот тогда критичные значения и вылезают!
Я же предпочитаю использовать автомобиль по максимуму, поэтому, в том числе, давно отказался от полиуретана в сайлентблоках - ибо слишком зажимают ход подвески.
Что касается "помирающих запчастей" - они мною были установлены новыми, и 15ткм не отходили!!!
Но речь не о них, это все текучка...
Поговорим про лифт.
На нашей передней двухрычажной подвеске,
ход подвеcки равен ~50/50, то есть примерно 50% на сжатие и 50% на отбой - т.е. колесо может подняться вверх на рельефе и опуститься вниз на примерно одинаковое расстояние.
При лифте, установке боле длинной пружины или проставки под пружину, мы получаем диспропорцию этих соотношений!!!
Так как мы меняем текущее положение самих рычагов, а не расстояние между крайними положениями самих рычагов
Теперь получается, за счет пружины/проставки, стойка давит сильнее на нижний рычаг и он уходит вниз(за счет этого мы имеем лифт), а верхний рычаг остается на месте.
При этом угол наклона верхней шаровой меняется и довольно сильно!!!(Кто там,  из "уважаемых участников форума", что про отсутствие критичных значений говорил и не влияние на ресурс!?)
На фото ниже, первая фото без проставки под шаровую, а вторая с проставкой.
В данном случае машина поднимается вверх, но мы теряем часть отбоя вниз - и чем выше поднимаем, тем больше теряем!!!
Если в цифрах, то вместо 50/50 мы получаем при лифте в 2" соотношение 70/30... а при 3" соотношение уже 90/10... грубо, но цифры близки.
Отсюда, основное правило - чтобы вернуть соотношение близкое к 50/50
При установке проставки в стойку в 3см(получаем лифт в 2") или пружину увеличенную на 2", нужно установить такой же толщины проставку под верхнюю шаровую(3см)!
Если захотите лифт сделать в 3 дюйма, то там помимо увеличения проставки под шаровую, нужно еще и центр шаровой смещать относительно штатного места назад(но я бы рычаги сразу переделал, под Long-Arm и полуоси удлинил бы).
Иначе кастор не поймаете.
Который, кстати, также убегает если при лифте в 2" не использовать проставку под верхнюю шаровую...
Если не убедил, то можете и дальше прислушиваться мнения "многих уважаемых участников форума" и не ставить проставку под верхние шаровые при лифте передней подвески...
Golubkov
« Ответ #1638 : 01 10 2019, 12:15:59 »
Повторюсь, я не против проставок, это есть гуд, все правильно вы говорите. Если есть возможность их сделать и поставить ктож против.
Но и чужой опыт тоже не стоит отрицать. Я сначала почитал что люди пишут про лифт. Потом проверил опытным путем, что люди не врут, и уже могу смело сказать, можно и без проставок при лифте в пределах 2`.
Считаю озвученные мной пробеги являются достаточно объективным подтверждением слов.
Оговорюсь, что я не эксплуатирую авто 100% по пампасам и буеракам, в ралли постоянно не гоняю, но и сказать что авто ездит все время по безупречному асфальту тоже нельзя. Вне асфальта машина (подвеска) трудится по полной, да и наш асфальт и дороги большей частью тоже неахти, порой грунтовки предпочтительней :)
KST39
« Ответ #1639 : 01 10 2019, 13:10:04 »
Много букв...
Там выше все расписано.
Верхняя шаровая без проставок находится под критическим углом, особенно это заметно когда машина висит на подъемнике.
Так же верхний рычаг цепляет за пружину в этом положении.
С проставками все это исправляется.
Ставить или нет - дело каждого!
