Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575050 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1830 : 24 11 2022, 13:04:10 »
Я заговорил по тому, что первый раз в жизни встретил человека, который не знает про краб. Вот и объяснил. Ответил на вопрос, так сказать. :-)
так, а вопрос то из чего возник, если бы я знал, что такое есть краб, я бы не спрашивал и понял о чём был твой пост
Mihail79
    • Прадо 120, 2008, 4
« Ответ #1831 : 24 11 2022, 13:11:02 »
Все верно, вот я тебе и дал ответ. Теперь все все поняли и во всем разобрались. :-)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #1832 : 24 11 2022, 14:23:06 »
А крабом стали называть, как пересели с телеги на автомобиль. Как то так. :-)
Вот теперь кое что становится понятно :o
Mihail79
« Ответ #1833 : 24 11 2022, 14:52:14 »
Вот так я и произвел замеры, так сказать сам посмотрел на сколько поднимается перед автомобиля. Можно было и побольше, 2 см., например, но из за пневмы получились проставки не более 15 мм.
Mihail79
« Ответ #1834 : 24 11 2022, 14:54:39 »
Добавлю, было так. Заказал полиуретановые проставки два сантиметра. Оказались толстоваты. Отрезал их до полтора сантиметра, вроде хорошо, но они мягкие и плывут. Это даже с учётом установки в них втулок. В итоге заказал алюминиевые 1,5 сантиметра и поставил их.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #1835 : 08 03 2024, 09:50:42 »
Лифт 2 дюйма пружинами  OME, привода в горизонт встали, в стоке были вверх под углом.
У них же разные есть пружины. В стоке привода почти ровно в горизонте стоят, странно, что с тюнинговыми пружинами стало как в стоке.
А стояли вверх до этого, потому, что просевшие были.
Да не стояли они в стоке ровно, речь за 120х
С ОМЕ теперь вот так стоят
Next07
    • GX470
« Ответ #1836 : 10 09 2024, 15:51:23 »
Zakk, расскажите, как у вас проставки на "Лехе" поживают?
У меня морда 83.5см. лев., 83см. пр. сторона. Допускаю, что колесики (резина) чуток меньше штатных на 1см.
Вот весь в раздумьях какие проставки покупать 15мм или 20мм, смотрю только "люминтий"
Может появились проставки под/над пружину. У нас есть резинка НАД пружиной, по каталогам не увидел?
