Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 576269 раз)
Котеич
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #190 : 28 10 2009, 07:19:53 »
возникла мысля! что если отключить выравнивание пневмы в норму при наборе скорости? тогда можно выставить попку в верхнее положение и так езздить :) а лифтануть тока перед
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #191 : 28 10 2009, 07:24:46 »
имеешь ввиду не кнопкой? То есть просто задрать машину и оставить постоянно в поднятом положении?
Котеич
« Ответ #192 : 28 10 2009, 07:28:27 »
нет, чтобы все штатно, кнопочками. Убрать только нормализацию при наборе скорости.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #193 : 28 10 2009, 08:07:35 »
Так и понял. Вот как только поведут себя баллоны и аморты. В плане ресурса и демпфирующих свойств.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #194 : 28 10 2009, 08:10:52 »
Я хотел тоже самое спросить, нагрузки будут серьезные.
А кто-нибудь может выложить фото или чертеж пневмо подушки, где она стоит?
Котеич
« Ответ #195 : 28 10 2009, 08:11:48 »
нагрузка на них остается прежней, посему думаю, нормально. Вчера пробовал ездить на Нi до 55 кмч. вроде гуд.
ZAR
« Ответ #196 : 28 10 2009, 08:33:39 »
По мануалу до 50 км/час, а с такой скоростью по грязи не катаются.
Наверное убирать нормализацию высоты нет смысла.
Котеич
« Ответ #197 : 28 10 2009, 13:23:23 »
просто машина в "Норм" будет в небо смотреть
ZAR
« Ответ #198 : 28 10 2009, 13:29:50 »
Появилась грандиозная идея. 8)
Под передние пружины вмесо проставки поставить пневмоподушки и запаралелить их шлангом с задними. :)
Тогда все будет ровно. ^-^
Гепард
  • Привод полный - аватара подтверждает!
« Ответ #199 : 28 10 2009, 18:37:59 »
Котеич, в таком режиме кинематика меняется, мягко говоря, сильно. ты попробуй по бордюрам поскакать и все поймешь. в таком режиме нет верхнего хода подвески
