Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 576275 раз)
MadCap
  • таке життя :)
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #220 : 20 02 2010, 09:48:57 »
если ты свою машину
лифтануть решил покруче
чтоб порвать в шматки всех сразу
ну и остальных потом
ты бери скорей болгарку
и проставочек побольше
и пружины подлиннее
ибо клиренс нужен нам
дядек умных ты не слушай
всё равно они не знают
как при помощи проставок
ты добьешься своего
и пускай под задней балкой
будет мало сантиметров
и пускай рычаг в отбойник
вдруг упрётся - не беда
шрус не крутится - неважно
руль не крутится - а пофиг
всё равно твоё творенье
не поедет НИКОГДА   ;D
вот каааг-то так   8) аффтар я  :-[
Why drink and drive if you can smoke and fly?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #221 : 20 02 2010, 11:44:10 »
Талант,  ;D
 Добавлю
Принципиально конструкция приводов позволяет работать внут.шрусу только под углом 20градусов. Внешний шрус работает под углом 35 градусов(за счёт радиальных канавок гранаты) и не более того. Лифтуя автомобиль, ты меняешь угол работы шрусов(чем короче длина привода, тем угол наклона его при лифте больше - геометрия) .
Это значит, что при увеличении дорожного просвета неминуемо уменьшается ход подвески вниз, который важен при артикуляции подвески на диагональных препятствиях(колеи, ямы, брёвна, ручьи ) которые приходится преодолевать по косой траектории.
Если сохранить горизонтальное(оптимальное) положение приводов при увеличении угла наклона рычагов подвески, то придётся соотв. опустить РПМ, что геометрически оставит дорожный просвет константой в пределах тех же 20градусов!
Вывод: Лифт независимой подвески имеет смысл только лишь для того, чтобы увеличеные колёса более комфортно умещались в арках, а не для значительного увеличения дорожного просвета. Дорожный просвет независимой подвески или равен или всегда больше чем у непортального моста, так что лифтоваться под небеса просто бессмысленно ибо потери начинают преобладать над приемуществами, а балка заднего моста всенепременно остаётся якорем при любом раскладе!
Черезмерный лифт приводит к значительному ухудшению проходимости и живучести авто т.к. постоянно вывешиваемые в диагоналках колёса не только уменьшают общую площадь зацепления с поверхностью, но и заставляют трансмиссию испытывать значительные рывковые нагрузки, что приводит к очень скорым поломкам не только трансмиссии, но и деталей рулевого управления!
ZAR
« Ответ #222 : 20 02 2010, 11:45:34 »
И на последок для тех, кто хочет построить авто для говен но боится спросить как.. ;)
На проходимость авто влияют 3 вещи. Это постоянное максимальное зацепление с грунтом всех 4 колёс при любых артикуляциях, наибольший дорожный просвет, обеспеченный размерностью колеса, а не лифтом и тяговитый мотор, который способен медленно и печально доставлять момент до колёс, чтобы не фрезеровать грунт.
На живучесть авто влияют тоже 3 вещи. Правильно работаюший мозг пилота, выбирающего оптимальную траекторию, направление движения и тактику преодоления препятствия, равномерно нагруженная трансмиссия без явно слабых мест(или с запрограммированым слабым звеном) простота и неприхотливость деталей и агрегатов отвечающих за самостотельное движение.
То есть, чем проще, тем надёжнее
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #223 : 20 02 2010, 14:55:59 »
На живучесть авто влияют тоже 3 вещи. Правильно работаюший мозг пилота, выбирающего ....
Хорошо и сильно сказано!!!!
Halt78
« Ответ #224 : 25 02 2010, 16:59:40 »
Кто знает, где в Питере или в Москве прикупить проставки для увеличения клиренса??? Или у кого есть чертежи???
С уважением, Дмитрий.
Leo-cruiser
  • Tuxedo
    • 4Runner, limited.
« Ответ #225 : 25 02 2010, 23:33:39 »
Здравствуйте, коллеги! Имеется ли у кого опыт лифта подвески на TLC Prado 120? Я лифтовал разные машины, в предыдущий раз LR Discovery-2 комплектом пружин и амортизаторов и это было счастье. А вот с прадиком незадача. Поставил комплект опять же пружин и амортизаторов Ironman, сделанный специально для данного прадика и возрадовался. Однако все четыре амортизатора вышли из строя за 5000 км пробега практически без съездов на бездорожье. Поменял по гарантии - и кажется, история повторяется. Все спецы по ралли-рейдам хвалят Ironman. Установлены на правильном сервисе умелыми руками без технологических ошибок. Что скажете?
ZAR
« Ответ #226 : 26 02 2010, 04:03:47 »
Я себе поставил вот такие комплекты от АРБ
   Light Load tu 50kg.
OME883   Пружина передняя
N139S   Амортизатор передний
OME895   Пружина задняя
N141   Амортизатор задний
перед полнялся примерно на 4-5см, зад на 5-6см. эксплуатирую 8 месяцев, проехал тысяч 20км из них почти половину по бездорожью, все нормально.
В декабре поставил лебедку, после этого перед сел на 2 см.
Позавчера заменил передние пружины на
   51kg. Tu 100kg Load
OME884   Пружина передняя
N140S   Амортизатор передний
перед опять поднялся, в выходные съезжу сделаю развал/схождение.
Leo-cruiser
  • Tuxedo
    • 4Runner, limited.
« Ответ #227 : 27 02 2010, 00:17:20 »
Ребята, или вы ставите проставки под пружины, или меняете сами пружины на более длинные - вам надо менять амортизаторы, т.к. смещается зона работы штоков на те самые 3-5 см и амортизатор начинает биться о собственный ограничитель. Соответственно выйдет из строя очень быстро. Поэтому это все делается либо готовым лифт-комплектом, либо ( в случае с прокладками) - другие, более длинные амортизаторы, под них проставки не поставишь. Лично у меня на LRD Discovery 2 стоял комплект от Terrafirma, лифт 2", пробег 141000, полет нормальный. Люди, купившие у меня машину, не нарадуются. А вот с прадиком вышла незадача.  Поставил комплект Ironman, пружины стоят насмерть, а вот амортизаторы вышли из строя за 5000 пробега без съездов в грязь. Поменял по гарантии и вновь слышу странные звуки. Все участники ралли-рейдов Ironman хвалят. Нахожусь пока в непонятке.
ZAR
« Ответ #228 : 27 02 2010, 04:49:15 »
Так и стоит комплект от АРБ для Прадо 120, пружина + амортизатор.
ZAR
« Ответ #229 : 07 03 2010, 11:09:07 »
С новым комплектом, спереди лифт 6см, приэтом привод расположен практически горизонтально.
смотрел аналогичный лифт у Сурфа, там привод под углом.
