Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575887 раз)
Kyzen
  • Жизнь это драйв.
  • Жизнь это драйв.
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #480 : 05 07 2011, 21:29:14 »
Интересная тема думаю реализую на своей просевших передних пружинах ,интересно самому это сделать можно ?
-Вывесить колесо и при ослабленной пружине снять амортизатор снизу а потом верхнюю часть и как выкручивать родные шпильки?
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #481 : 05 07 2011, 23:56:24 »
Что-то на сервисе, где проставки ставили, мастер обплевался весь.
Говорит вверху неудобно подлезать шестигранником откручвать, короче долго провозился...
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
ДмитрийС
« Ответ #482 : 06 07 2011, 19:38:56 »
"Хороший мастер"  ;D
RESURS2297
« Ответ #483 : 11 07 2011, 04:36:06 »
Покатался в праздники по Южному Уралу - вывод: эту пузотерку поднимать нужно однозначно. Причем все, что цеплял, было на какой-то сантиметр выше торчащих частей машины. Ехал аккуратно, медленно, но все равно. Итог: Защита бака мятая, глушак мятый, радует, что подножка крепче пня. Хочу начать с заду, ибо часто с грузом приходится ездить и с пассажирами на такие вылазки, склоняюсь к замене задних пружин на Таф Доги +40 мм, аморты оставлю родные, пока не сдохнут, потом кони Raid воткну. С передом уже буду думать, может проставками 20 ми обойтись для начала.
пока всё в раз не смениш не поймёшь истенное преимущество лифта , а частичная замена да херня всё это
[/url]
Alon
« Ответ #484 : 22 08 2011, 10:56:24 »
Вопрос к более опытным товарищам:
У меня стоит лифт ОМЕ пружины + аммортизаторы. Ставил два месяца тому назад, проехал около 10000км.
При очередном ТО у дилера, проверили на стенде работу мортизаторов: задние 63% и 64%, а передние 32% и 33% (менее 40% считается, что надо менять).
Поехал к дилеру ARB с этой распечаткой. Они очень удивились и выдали новые амортизаторы.
После замены - резултат тот же: спереди чуть более 30%.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #485 : 22 08 2011, 11:08:00 »
А сам то как ощущаешь работу амортов?
И такая история к размышлению.
На хонде решил перед окончанием гарантии поменять аморты. Знающие люди посоветовали перекачать шины. Что я и сделал. В итоге стенд выдал "нужные" результаты.....
Может стоит попробовать с нагрузкой (пассажирами) проверить. Ведь оме изначально жёстче, вот и показывает стенд их неработоспособность.
+ сколько кг установлены?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #486 : 22 08 2011, 11:09:13 »
Может стенды ОД рассчитаны на нормальные пружины и с усиленными дают неправильный  результат.
Alon
« Ответ #487 : 22 08 2011, 11:37:07 »
+100кг спереди + лебедка
Но ведь задние показывают норму!
По ощущениям: когда останавливаюсь (в момент фиксации остановки), морда как бы слегка покачивается 2-3 раза с очень небольшой амплитудой. В остальном - вроде нормально.
А вот колеса могут быть перекачаны. Когда качал - давление было 2,0 при 0 градусов на улице. Сейчас на улице +20 - +30, давление 2,4. Это может влиять на показания?
Alon
« Ответ #488 : 22 08 2011, 11:40:28 »
Думал об этом... но ведь стенд показывает затухание колебаний, пружины тут вобщем-то ни причем. Да и тестируют на этом стенде все модели, начиная от iQ и заканчивая LC200.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #489 : 22 08 2011, 12:21:16 »
Видимо пружины более жесткие, а амортизаторы недостаточно жесткие, чтобы погасить колебания, другое объяснение не приходит на ум. Про раскачку в момент остановки: это может быть и резина, она у нас толстая.
