Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575886 раз)
zay
  • зри в корень
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #490 : 23 08 2011, 21:15:17 »
Наконец-то выложил отчет о лифте пневмы. В теме http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10298.180
TLC-100VX 4.2TD
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #491 : 23 08 2011, 21:37:46 »
ЗачОтно поколупалсо!
Валерик
« Ответ #492 : 19 10 2011, 07:36:05 »
А где что то похожее можно заказать на LC-200
Kot_iz_Permi
  • 2003г 3.4L пр.руль
« Ответ #493 : 02 11 2011, 16:59:31 »
Разрешите и мне свои 5 копеек о проставках)   сегодня поставил себе, но не покупные, а самострог.
Сразу выражу благодарность ребятам - дали и размеры и пару советов дельных )
долго листал эту тему и смотрел кто как ставил проставки, в итоге не нашел ответы на элементарные по сути вопросы )
вот и решил немного дополнить.
    Автомобиль Прадо 120 3.4л без пневмы Правый руль!  соответственно буду приводить ниже параметры пружин для него!
Просел как у всех, езда под нагрузкой стала сильно напрягать... по тем чертежам которые тут есть - заказал и получил изделие из алюминия, для задних сильно большой болванки не было, поэтому делали в три слоя и затем штифтовали, собрав в одну деталь (фото ниже).
Сегодня установил задние, ушло 4 часа - делал в одного с фотографиями и телефонной болтавней.
Понял два момента:
1 - нужно откручивать нижнее крепление амортизатора и снимать его со втулки, т.к. после установки проставки в пружину - хоть как сжимай стяжками - она не влезет...
2 - стяжки для пружин лучше брать не очень длинные т.к. они упираются в чашку рамы... лучше брать не более 200мм
Ну и теперь немного критики - до сих пор не понял, почему никто не озадачился как поменять конструкцию проставок что бы можно было оставить родную резиновую .... В идеале мне хотелось сохранить резинку, что бы проставка не сама упиралась в чашку а через резину -  все таки тоже гасит вибрации, на данном этапе делать было нечего и я собрал без резинок, но теперь уже точно знаю как нужно изготавливать проставку что бы оставить резину - позже сделаю чертеж.
в моЁм случае на пружине была именно резиновая проставка а не проставка-отбойник (ранее тут уже выкладывали).
Раз уж разбирал то и померил пораметры задних пружин:    (Напомню - руль Правый)
Левая  диаметр 14.8 мм    5.5 витков
Правая диаметр 15.2 мм    6.3 витка
теперь фото)
Задняя проставка
ставлю стяжки
пружина и родная резиновая проставка
чашка на раме
ниже продолжение
________________________________________
!!!!! Ребята Давайте Жить Дружно !!!!!
Kot_iz_Permi
« Ответ #494 : 02 11 2011, 17:03:51 »
Мост
проставка встала в пружину очень хорошо, зазор минимальный, а вот в чашке имеет немного свободы...
вставил )))
Kot_iz_Permi
« Ответ #495 : 02 11 2011, 17:12:08 »
Вот визуальная разница, на фото установлена только левая проставка, но глянув на брызговики уже видно что эти 35-40 мм себя нашли)
Сразу замеры делал - под кромкой заднего брызговика получилось 30 см, но решил эти фотки не выкладывать - щас поездил и позже еще померию..
Общий вид сегодня вряд ли смогу показать т.к. уже стемнело ) хотя если найду светлое место то щелкну...
Мне кажется что стало примерно как на новом авто, ну может на 1 см выше... правда оценить сложно - зимняя резина уже стоит а она 265-70-17 .... думаю на летней бы заметно бросалось в глаза - в общем сделаю замер от центра колеса до арки...
через пару часиков выложу.
Kot_iz_Permi
« Ответ #496 : 03 11 2011, 01:30:30 »
От центра колеса до арки (если рулетку держать строго вертикально) получилось 56см.
У кого есть цифры что бы сравнить ?
coochoom
    • GX470
« Ответ #497 : 15 11 2011, 03:53:32 »
До брого времени суток! Подскажите передняя проставка толщиной в 20мм даст лифт в 20мм или больше?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #498 : 15 11 2011, 05:58:07 »
Больше, примерно 3,5 см.
MaxToP
    • TLC 120
« Ответ #499 : 21 12 2011, 21:50:14 »
Люди добрые, кто может сказать диаметр окружности по которой расположены 3 отверстия для болтов на проставках под передние амортизаторы? Пожалуйста!!
