Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575839 раз)
genkor
  • TLC-120 1GR-FE
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #600 : 17 04 2012, 17:28:56 »
а.... хочу... :(
 народ что у него за лифт? сколько?.
 что это за колесья размер примерный и какой вылет дисков????
Похоже как у меня OME 2", с проставками под диски 30 мм:
If you work for a living, why do you kill yourself working?
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #601 : 17 04 2012, 17:31:31 »
genkor,
блин... с моей пневмой ни чего путного с машиной не сделать :(
по дискам вроде у него вылет другой 20 или 10 короче ближе к 0
martalex
« Ответ #602 : 17 04 2012, 22:20:29 »
диски похожи на pro comp, вылет у них может и -6
смотрел для себя подобные на прошлой неделе, но в киеве были в наличие только 16"
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #603 : 18 04 2012, 01:25:33 »
а.... хочу... :(
Ничего сверхъестественного, лифт подвески не больше 5-6 см , МТ шины не больше чем 33х11,5", вылет плюсовой 10-20,  скорее +20, шины особенно не выступают
Так что делай.)))
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #604 : 18 04 2012, 09:22:40 »
martalex, не.... отрицательным вылетом там и не пахнет.
ZAR, тоже на мой взгляд вылет +15...20 резина как у genkor, думаю не 33-я маловато для нее по виду.
делай???? издеваешься :(:(:( да как мне с пневмой эти 5-6 см сделать?
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #605 : 18 04 2012, 11:28:51 »
Мухамор, Было б  желание, пневму демонтировать можно, вкорячить пружины, можно подушки удлиннить вставкой из трубы, как zay делал
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #606 : 18 04 2012, 11:35:00 »
kriptonoviy, как ЗАЙ делал знаю. чет стремно.
у меня по трассе пробеги не хилые, так что особо монстр тоже не нужен
Khiger
« Ответ #607 : 24 04 2012, 19:30:43 »
Здравствуйте, читал сообщения в этой теме, но ответа на мою проблему не нашел, относительно лифта подвески на Прадо 120, я поставил Tough Dog. Машина поднялась, но в результате установки, сзади левая часть автомобиля на 2 сантиметра ниже правой. В сервисе поменяли пружины местами (вдруг они разной жесткости) но результат снова тот же. Теперь предлагают слева проставку поставить, чтоб выровнять машину, но мне как-то такой вариант с проставкой не очень-то нравится… На самих пружинах маркировка одинаковая и сами они с виду одинаковые. Продавцы сказали, что у Tough Dog на Прадо 120 идут назад одинаковые пружины. Родные пружины разные.  Кто-нибудь, может подсказать в чем дело??
Машина выправилась сама собой - фиг знает, что было - полтергейст:)) Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении моего вопроса.
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #608 : 28 04 2012, 10:06:58 »
интересный момент. получается что расширители колеи бывают не менее 30 мм
но с нашим диском это практически получится 0 вылет
значит тока замена диска на +20.
 а они блин редкость получается :(
думаю.......................
кстатиZAR,
я все же решил зад датчиками пневмы немного приподнять после установки проставок под стойку!
 что думаешь?
ZAR
« Ответ #609 : 28 04 2012, 11:25:29 »
Ну не разбираюсь я в пневме ???
у меня пружины newrus
