Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575842 раз)
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #610 : 28 04 2012, 11:57:46 »
у меня тоже ... но тока спереди
Duke
  • В запасе я
« Ответ #611 : 04 05 2012, 15:20:02 »
Убрал передние проставки. Поставил передние аморты бильштайн 5100. Пружины те же, от ФЖ. Нижнюю чашку поставил в 3-е положение. Получилось пока на 1-2см выше чем было с проставкой. Передок стал собранным. Даже немного жестче чем мне хотелось. Но думаю привыкну быстро.
Возвращался на работу, зазевался забыв про двух лежачих полицаев на знакомой улочке. Первый пролетел с удивлением :eek: , поняв что это полицай только по звуку и маааахонькому толчку где то там в руле. Перед вторым еще поддал газу, он чуть выше, но прошел так же легко. приятное поведение...
На фото видны места установки нижней чашки пружины на амортике (она съемная).
В минусах - при установке оказалось, что резьба на штоке амо америконская дюймовая, а гайки что в комплекте - метрические. Пришлось перерезать резьбу и подбирать высокие гайки, чтоб луче держались...
Юран Сергеич
« Ответ #612 : 06 05 2012, 12:11:36 »
Почитав эту тему, поставил проставки спереди и сзади по 4 см. Машина здорово поднялась, управляемость вроде не пострадала (по крайней мере, еще не ощутил). Цена вопроса 10 т.р. - около 3000 сами проставки с доставкой почтой из Новосибирска и 7000 установка. Думаю, для легкого апгрейда это хороший вариант.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #613 : 06 05 2012, 12:16:13 »
С такими проставками перед поднялся на 2,5-3 см выше, чем зад
nikitos.p800
  • Хороший матерящийся человек лучше, чем тихая воспитанная сволочь.
« Ответ #614 : 07 05 2012, 03:26:32 »
Интересно бы фотографии машины посмотреть (вид сбоку)!!!
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #615 : 10 05 2012, 10:57:39 »
тоже хотелосьбы фото глянуть
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #616 : 16 05 2012, 16:26:42 »
ZAR, а если расширители колеи ставлю, с вылетом 0 при лифте 2см купера или мастеркрафт 275/70 СТ-ки за что бубуд шоркать?
ZAR
« Ответ #617 : 16 05 2012, 16:42:05 »
При 0 вылете увеличивается радиус поворота колеса относительно шаровой опоры, за счет этого внешний угол шины при повороте будет уходить дальше.
Скорее всего будет задевать за брызговик и кромку бампера.
Мне с лифтом 6 см и с шинами 33*11,5 (285/70) пришлось диск с вылетом +10 поменять на диск с вылетом +20, только после этого смог избавиться от шорканья без глобальных переделок.
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #618 : 16 05 2012, 16:46:53 »
ZAR, понял спасибо
Морячог
« Ответ #619 : 16 05 2012, 16:54:54 »
Вопрос - на скорость влияет? После 120 км/ч как себя машина ведет? Центр тяжести выше становится.
