Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575871 раз)
Mish@
  • I'll be back....
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #720 : 19 09 2012, 06:33:36 »
Господа, спрошу еще раз....
Кто-нибудь ставил проставки на морду на 3 см?! :) На сколько тогда нужно подымать зад?! Те проставки, что продают в Новосибе на 40 мм, они как бы на 50 мм, а пишут 40 мм потому, что 10 уходит на компенсацию штатной резинки
Toyota Land Cruiser Prado 2003 VZJ120 3,4 литра
Bragin
  • Максим
« Ответ #721 : 19 09 2012, 09:01:11 »
А штатная резинка по-моему не у все есть.....у нее толщина 8 мм....
Пролистай эту тему страниц на несколько назад, или нет, соседнюю тему По лифту  пневмы наверное, там кто-то совсем недавно втыкал 30е проставки вперед (Еще помню мучался с постановкой акутаторов темса, фот делал) и отписывался о результатах.....
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #722 : 19 09 2012, 09:32:16 »
самое главное, нужно знать точно, на сколько подымится морда....
точно не скажет никто, потому, что у каждого величина подьема разная, плюс минус 10 мм в силу множества факторов. Усталости пружин, сайлентблоков, просаженности резиновой опоры пружины и  массы двигателя. только примерные значения, которые уже привели выше.
Mish@
  • I'll be back....
« Ответ #723 : 19 09 2012, 10:10:58 »
Из прочитанного выше вывод таков: проставка на 30 мм на перед дает увеличение на 52,5 мм (кто-то считал выше 3,5/2*30=52,5), соответственно, чтобы выровнять зад, задняя проставка нужна на 60 мм(60 мм- 8 мм (штатная резинка)=52 мм). Учитывая, что пружины в нормальном состоянии
Mish@
  • I'll be back....
« Ответ #724 : 19 09 2012, 10:14:02 »
У товарищей в Новосибе задняя проставка максимум 50 мм, если отминусовать 8 мм, то увеличение на 42 мм.... Больше у них нет.... Тогда мне не понятно, зачем вообще производить проставки на морду в 40 мм, тогда прадик будет ракетой мордой вверх!!!
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #725 : 19 09 2012, 10:25:47 »
Чтобы лебеду, второй аккум и 8 миллиметровую защиту напялить, тока обычно кто это ставит - с проставками не связываются. И еще засада с задней проставкой. Она на закрепена никак. Диаметр пружины 120 мм. Проставка выше 50 мм имеет риск вывалиться нафиг вбок вместе с пружиной.
Bragin
  • Максим
« Ответ #726 : 19 09 2012, 10:27:47 »
Тоже задавался таким вопросом, и ответа на этот вопрос не нашел.....
ИХМО всетаки на перед 30 мм проставки (а уж тем более 40) это многовато, центр тяжести авто поднимется, соответственно и валкость увеличится значительно, так что такой лифт лучше делать пружинами + аммо, это правильнее и безопаснее.....
Вот 20ка - самое оно  и проверено уже очень многими ok
Mish@
  • I'll be back....
« Ответ #727 : 19 09 2012, 10:29:35 »
Да, вы правы, момент и риск! Но, сам ездил на 40 мм проставках на сурфе, да и сколько тут народу, вроде не у кого еще не вываливалась...но риск действительно есть...
Bragin
  • Максим
« Ответ #728 : 19 09 2012, 10:41:10 »
сорок нормально ok больше - вопрос.....
Mish@
  • I'll be back....
« Ответ #729 : 20 09 2012, 04:36:52 »
сравнение:
белый 4л. бензин, колеса 18R, не знаю пневма в каком состоянии
серый 3л. дизель, колеса 17R, проставки перед 30мм, зад 40мм.
вот ASR получается установил проставки 30 мм на перед, вроде как зад выше и остался, морда не выше зада..... Думаю все-таки рискнуть наверное, воткнуть на морду 30 мм. на зад 40 (50 мм с учетом резинки), посмотрю как будет....
