Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575913 раз)
Mish@
  • I'll be back....
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #730 : 20 09 2012, 04:39:45 »
Друзья, а у кого есть проставки под задние пружины на 40 мм, не могли бы вы померить их толщину?! так как манагер с Новосиба сказал: "Наша проставка увеличенная  «НА» 40 мм и есть 50 мм. С учетом штатной резинки, которую вы уберете при установке."
Хотел бы точно знать подтверждение этой инфы....
Toyota Land Cruiser Prado 2003 VZJ120 3,4 литра
Bragin
  • Максим
« Ответ #731 : 20 09 2012, 10:26:19 »
сравнение:
белый 4л. бензин, колеса 18R, не знаю пневма в каком состоянии
серый 3л. дизель, колеса 17R, проставки перед 30мм, зад 40мм.
вот ASR получается установил проставки 30 мм на перед, вроде как зад выше и остался, морда не выше зада..... Думаю все-таки рискнуть наверное, воткнуть на морду 30 мм. на зад 40 (50 мм с учетом резинки), посмотрю как будет....
А почему 50 с учетом резинки ??? Резинку вместе с проставкой поставить не получится, её 100% снимать придется.....
В принципе, из 30ой проставки сделать 20ую или 25ю - дело не сложное, если вдруг совсем не понравится, ;)
Bragin
  • Максим
« Ответ #732 : 20 09 2012, 10:33:40 »
Вот размеры Новосибских проставок, которые у меня стояли
Задние на 40
Передние на 20
Но я их покупал года 2 назад, может они там чего поменяли.......
Mish@
  • I'll be back....
« Ответ #733 : 20 09 2012, 17:03:24 »
Вот, слова манагера, который мне написал на электронку: "Наша проставка увеличенная  «НА» 40 мм и есть 50 мм. С учетом штатной резинки, которую вы уберете при установке." то есть он говорит о том, что они уже продумали тот момент, что там стоит резинка на 8мм и убирается при установке проставок, поэтому увеличили высоту проставки до 50 мм
Bragin
  • Максим
« Ответ #734 : 20 09 2012, 17:16:59 »
Все правильно значит, все как было так и осталось: я ща нарыл от них счет от 2010 года (благо я почтовый ящик не чищу )))) и там написано, что я заказывал проставки под их кодом  1-15-016/30 (типа 30е), именно их размеры и приведены в 732ом посте, т.е. фактическая толщина рабочей части проставки 40мм
ЗЫ фото и размеры передних - это 1-15-024
Mish@
  • I'll be back....
« Ответ #735 : 21 09 2012, 03:44:48 »
значит получается, что морда у вас поднялась на 35 мм (проставка на 20), а зад на 32 (проставка на 40 с кодом 1-15-016/30).
Получается, что при установке передней проставки на 30 мм на морду - подъем на 52,5 мм, зад по их деталям на 42 (проставка на 50 с кодом 1-15-016/40). Разница в 1 см...
Да, тогда логичнее брать на морду 20 мм проставки (+35 мм) и на зад 50 мм (+42 мм).... Оптимально!
Bragin
  • Максим
« Ответ #736 : 21 09 2012, 10:15:47 »
А смысл брать назад 50мм ??? Задний лифт почти ничего не дает в плане проходимости, а лишь позволяет поставить бОльшие колесья..... Да + если спереди проставка никак не влияет на работу аммо, то задняя растягивает его..... я конечно не считаю, что этот сантиметр будет критичным, но зачем ???
Хотя на вкус и цвет как говорится....
ДмитрийС
« Ответ #737 : 21 09 2012, 20:55:08 »
Ну почему почти ничего не даёт. Задним бампером сразу меньше цеплять на пересеченке начинаешь, а в купе с более высокой резиной вообще хорошо. И кстати бак выше становится, а это тоже немало. Бак в 120 Прадо низко весит.
Sandrnick
« Ответ #738 : 21 09 2012, 20:59:16 »
И угол рампы увеличивает.
1. TLC 200 чОрный) подвеска - 2", Mickey Thompson Baja MTZ 33"x12,5" R20. 2. TLC Prado 120 VX, 2004г.в. 4л. подвеска - 3", BFG M/T 265/70 R17 (отдан в добрые карагандинские руки в обмен на 200). 3. Terrano I 1992г.в. 2,7л. бодик-2,5", подвеска-3", BFG M/T 33"х10,5"х15". (Продан шахтёру в г.Шахтинск) Мой альбом
Bragin
  • Максим
« Ответ #739 : 21 09 2012, 21:00:11 »
может быть, но это не критично ИХМО т.к. бак априори висит выше, чем передняя защита и задний мост......
