Автор Тема: Автомобильный компрессор  (Прочитано 30073 раз)
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: Автомобильный компрессор
« Ответ #120 : 20 04 2018, 16:44:21 »
RDim
  • Не важно, с кем ты проводишь своё время, а важно, о ком ты вспоминаешь в одиночестве.
  • Нет ничего невозможного!
    • TLC120 1GR AT R2
« Ответ #121 : 20 04 2018, 20:59:35 »
Такой не пойдёт????
Нормально.
Но, учитывая длину, лучше плюс от аккумулятора  по обоим проводам подать (параллельно)!
Технические параметры кабеля КГВВ-П 2х2,5:
Живите сегодня, а не мечтайте о том, что по-настоящему начнете жить завтра...
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #122 : 20 04 2018, 21:14:37 »
Надо было трехжильный брать,,.,,,,,,
По двум плюс по одному минус....
SUD62
  • Гвардии Подполковник запаса.
  • Алексей
    • Прадо 120 2.7GX
« Ответ #123 : 20 04 2018, 21:36:27 »
RDim... Правильно говорит! Плюсанул ему! А, трехжильный смысла нет, сечение должно быть одинаковое на  "+" и   "-". И еще,  не желательно, при малом сечении питание пускать в общей оплетке! Как вариант пустить плюс по двум жилам сразу. А минус тем же сечением посадить на кузов и зажать болтом и гайкой с шайбами! Тогда будет хороший запас по сечению. И еще обязательно предохранитель на 25А, они есть в автомагазинах в красном корпусе пвх с кабелем.
Прадо 120 2,7(2TR-FE), GX 2006г;  RAV 4(III) 2011г.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #124 : 21 04 2018, 06:46:41 »
А если перетянуть другой двухжильный провод то какого сечения лучше купить??? Мне проще новый купить перетянуть...
RDim
    • TLC120 1GR AT R2
« Ответ #125 : 21 04 2018, 09:34:15 »
Перетягивать смысла в данном случае нет, т.к. если параллелить, будет с запасом. Массу (минус) на любой имеющийся рядом болт или гайку, это обычная практика и лучший из вариантов.
Например: штатные прикуриватели, к ним подходят только плюсы, а минусы идут с массы.
RDim
    • TLC120 1GR AT R2
« Ответ #126 : 21 04 2018, 09:46:15 »
... не желательно, при малом сечении питание пускать в общей оплетке! Как вариант пустить плюс по двум жилам сразу. А минус тем же сечением посадить на кузов и зажать болтом и гайкой с шайбами! Тогда будет хороший запас по сечению. И еще обязательно предохранитель на 25А, они есть в автомагазинах в красном корпусе пвх с кабелем.
Вот товарищ тоже самое советует + обязательно предохранитель именно возле аккумулятора, это нужно для защиты кабеля. Спасибо вам Сударь62 и Валерий ™ за плюсик icon_friends, я пока не могу так, видно нужно сотню сообщений набрать.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #127 : 21 04 2018, 20:49:26 »
предохранитель есть на проводе возле компрессора, обязательно что бы он был возле аккума ?
RDim
    • TLC120 1GR AT R2
« Ответ #128 : 22 04 2018, 00:08:50 »
Если соединение крокодилом на плюсовую клемму только в момент использования, думаю можно и без предохранителя возле аккумулятора.
Предохранитель ставится возле источника не только для защиты конечного потребителя но и линии до него.
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #129 : 22 04 2018, 08:57:37 »
Поставил себе сегодня купленный агрессор. ...
Тоесть компрессор стационарно всегда в машине теперь?
Читал, что ставили стационарно в моторном отсеке. Ставили ресивер, автоматику. Т.е. получалась компрессорная станция.
