Автор Тема: Автомобильный компрессор  (Прочитано 30081 раз)
cakmak
  • Namik
  • Прадикмен
Re: Автомобильный компрессор
« Ответ #50 : 18 06 2010, 15:19:18 »
Otzavites kto iz SAMARI moy bratan tam ne mojet BERKUT nayti mojet pomojete?
Серёня
« Ответ #51 : 18 06 2010, 15:27:33 »
Пусть звонит я тебе в личку свой телефон скинул.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #52 : 10 08 2016, 15:15:25 »
Всех приветствую! Беркут 17 еще актуален? или есть уже получше этого класса?
Вот такой 18ый радиус прокачает?   -
Производитель:   AIRLINE
Артикул:   CA04507
Наименование:   Компрессор
Описание поставщика:   Компрессор EXPERT (45л/мин., 10 АТМ.)
Характеристики:
Наименование   Компрессор
Литры в минуту   45
Давление   10 бар
Питание   12 V
Описание   Компрессор EXPERT
Описание категории   Рекомендуется использовать для внедорожников, легковых и легкогрузовых автомобилей. Благодаря новейшим технологиям в поршневой системе и механизму, выполненному полностью из металла, компрессор может работать без перерыва до 30 мин. Имеет яркий светодиодный фонарь, высокоточный двушкальный манометр. Шланг-гармошка длиной 5 метров позволяет дотянуться до любого колеса. Для удобного хранения укомплектован сумкой. Компрессор EXPERT Максимальный ток 25 А Время непрерывной работыдо 30 мин. Уровень шума 72 дБ Манометр Съемный Длина кабеля питания 5 м Длина шланга 5 м Время накачивания колеса R14 от 0 до 2 Атм 2 мин.
Или это унылое Г? Вроде самое сильное с этой линейки.
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #53 : 11 08 2016, 05:40:54 »
У меня Беркут Р20 стационарно установлен под капотом : http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=79110.0
Есть, конечно, и поинтересней марки, но любой Беркут это достойный компрессор.
Что касается  AIRLINE, то лет 7 назад в "Ленте"  рублей за 700 был приобретен и компрессор этой марки, модель попроще.  Используется периодически на моих легковушках, до сих пор в строю.
Владимир я ....если  че ))
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #54 : 12 08 2016, 12:24:54 »
Супертест компрессоров: Alca 227000, Sky Bear 215020, «Агрессор AGR 50L», «Беркут R17», «Сорокин 13.67» и AIRLINE Expert
1.
В журнале уже дважды проводили испытания компрессоров для легковых автомобилей, имеющих подачу воздуха 30 л/мин (свыше 35 л/мин) и подключаемых к обычному гнезду прикуривателя. В нынешнем тесте все по-серьезному: подача воздуха от 45 л/мин, подключение «крокодилами», так как мощность электродвигателей таких компрессоров превышает 180 Вт и их сила тока выше 15 А.
Методика испытаний
Компрессор подключается к источнику тока напряжением 14 В, что соответствует напряжению в электросети автомобиля при заведенном двигателе. Испытания проводились при температуре плюс 18–20 °C.
Для проверки скорости накачивания от 0 до 2,5 атм мы использовали стандартное колесо 215/55 R16. При проверке скорости накачивания от 0 до 7 и некоторых компрессоров до 10 атм в целях безопасности мы брали металлический баллон емкостью 12 л, поэтому сразу предупреждаем читателей, что по результатам теста можно определить только самый быстрый по созданию давления компрессор, но указанное фактическое время работы для повышения до максимального давления в баллоне не привязано к размерности колеса какого-либо радиуса.
Помимо этого, все компрессоры подверглись проверке комплектации, соответствию спецификации, точности манометра, заморозке, ресурсному тесту и разборке-дефектовке.
Alca 227000, производство — Германия
Цена — 4 939 рублей
Гарантия — не указана
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #55 : 12 08 2016, 12:26:31 »
2.
Компрессор упакован в картонную коробку. Внутри есть паспорт на трех языках: английском, немецком и русском. На последней странице паспорта есть таблица показателей давления, до которых накачиваются различные изделия типа матраса или баскетбольного мяча, — удобно. При прочтении паспорта возникли вопросы: непонятна цифра мощности 96 Вт при напряжении 12 В — получается, заявленный потребляемый ток всего лишь 8 А? Проверим! В комплекте нет сумки для переноса, но есть переходники для накачивания мячей и велосипедных камер, закрепленные на шланге. Также в комплекте идут переходники для накачивания надувных лодок и матрасов.
Компрессор имеет два поршня, манометр имеет максимальное показание 7 атм, в то время как на коробке и в паспорте максимальное давление указано 11 атм. В крышку над выключателем встроено гнездо с вставленным плавким предохранителем на 30 А. Крышки поршней закрыты пластиковыми накладками во избежание ожога. Изделие имеет пластиковую ручку для переноса.
«Крокодилы» заделаны в пластик — когда придется за них браться, не будет обжигать пальцы в холод или жару. Накидной патрон простенький, металлический штампованный с пластиковыми вставками внутри. Шланг резиновый с тканевой оплеткой — на любителя: липнут опилки и быстро пачкается.
Агрессор AGR 50L, производство — Гонконг
Цена — 2 500 рублей
Гарантия — 3 года
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #56 : 12 08 2016, 12:27:52 »
3.
Компрессор упакован в красочную коробку с фотографиями изделия с разных сторон. В комплекте идет матерчатая сумка с верхним клапаном на молнии с логотипом. Есть паспорт изделия, комплект для накачивания мячей и велосипедных шин, запасной предохранитель и красное стекло для фонаря. Присутствует комплект для накачивания надувных лодок и матрасов. Компрессор наделен функцией защиты от перегрева. Манометр имеет градуировку на две шкалы — в атм и PSI. Под ним есть кнопка перепускного клапана для уменьшения давления при накачке шин.
Компрессор оборудован фильтром на воздухозаборнике, есть светодиодный фонарь, который может работать в двух режимах — как обычный фонарь и как мигающий сигнальный. У изделия есть ручка для переноски, клеммы с предохранителем на шнуре питания. Шланг съемный, на быстросъемном штуцере шланга термоизолирующая накладка, которая позволяет снимать его сразу после работы, не ожидая, пока остынет штуцер. На конце шланга латунный наконечник с резьбой. По оснащению это самый укомплектованный участник теста. Указанная производительность — 50 л/мин.
Беркут R17, производство — Китай
Цена — 4 650 рублей
Гарантия — 1 год
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #57 : 12 08 2016, 12:29:01 »
4.
Компрессор упакован в коробку из картона. У нее есть удобная ручка для переноски — больше никто из участников теста таким похвастаться не может. Отдельно хочется выделить стилизованную матерчатую сумку — яркую при открывании, с памяткой на верхнем клапане и специальным карманом для паспорта изделия и гарантийного талона. Также есть инструкция пользователя с цветными фотографиями.
В комплекте идут насадки-переходники для накачивания мячей и велошин. Максимальное указанное давление — 12 атм, в то время как манометр имеет шкалу показаний только лишь в 7 атм и 100 PSI. От компрессора отходит резиновый несъемный шланг со штуцером для быстрого надевания съемного шланга на конце. Съемный шланг имеет массивный быстросъемный штуцер из латуни, есть насечки для удобства его снятия.
Наконечник латунный с резьбой, имеет функцию спуска воздуха — для этого необходимо надавить вперед, взявшись за специальную накладку, и повернуть на 90 градусов. На питающих проводах есть разъем со съемным предохранителем, присутствует зажим для фиксации свернутых проводов. «Крокодилы» обычные стальные с изолирующими кембриками на рукоятках. Компрессор имеет встроенную защиту от перегрева. На передней крышке закреплена ручка для переноски компрессора.
Skybear 215020, Германия, производство — Китай
Цена — 3 197 рублей
Гарантия — 2 года 1 месяц
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #58 : 12 08 2016, 12:29:53 »
5.
Компрессор упакован в картонную коробку с пенопластовой вставкой внутри для предохранения от повреждений при транспортировке. В комплекте идет матерчатая сумка без надписей для хранения и переноски. Есть комплект насадок-переходников для накачивания матрасов и мячей, паспорт и гарантийный талон отсутствуют. Вместе с компрессором приложен пластиковый шланг-удлинитель, который легко присоединяется к наконечнику резинового несъемного шланга. Манометр компрессора имеет две шкалы — в атм и PSI (10 атм или 150 PSI).
Изделие имеет встроенный светодиодный фонарь. Указанное непрерывное время работы всего 10 минут, а производительность — 70 л/мин. В отличие от изделия этого же производителя Skybear 215010, на шнуре питания отсутствуют «крокодилы». Питание подается через штекер прикуривания с встроенным цилиндрическим предохранителем, однако на коробке указано, что потребляемая сила тока может достигать 20 А — нельзя использовать его для штатного гнезда в автомобиле, так как защищающий цепь электропитания предохранитель рассчитан на ток всего лишь 15 А. Из-за этого в комплекте с компрессором идет гнездо с «крокодилами». Пластиковый корпус отлит вместе с ручкой. Во избежание ожогов деталями компрессора во время и после его работы цилиндры закрыты пластиковыми кожухами.
«Сорокин 13.67», производство — Россия
Цена — 6 999 рублей
Гарантия — 1 год
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #59 : 12 08 2016, 12:30:24 »
6.
Компрессор упакован в картонную коробку — с таким весом хотелось бы, чтобы она имела ручку для переноса, внутри есть пенопластовые вставки для предохранения повреждения изделия при транспортировке. В комплекте не идет сумка, есть только комплект насадок, так что накачать мячик или велосипед еще можно, но матрас или лодку уже не получится. Имеется технический паспорт изделия со схемой и деталировкой всех составляющих изделия и контактами сервисного центра.
От компрессора отходит короткий резиновый шланг, который заканчивается массивным металлическим накидным патроном. По ощущениям и внешнему виду у компрессора самое большое сечение шнура питания. На проводе есть разъем с вставленным плавким предохранителем на 40 А — у всех остальных испытуемых изделий предохранители используются максимум на 30 А. «Крокодилы» омедненные, с приятными пластиковыми накладками, которые имеют проточки под пальцы. К передней пластиковой крышке компрессора прикреплена рукоятка для его переноса. Кнопка включения защищена мягким пластиковым кожухом во избежание попадания воды в выключатель. Также компрессор оборудован термореле для защиты от перегрева. Указанная производительность — 70 л/мин. Максимальное давление указано 13,8 бар, манометр — до 14 атм и 200 PSI.
Без преувеличения можно сказать, что это самый серьезный участник теста, как по весу (брутто 5,1 кг), так и по заявленным характеристикам. Самое большое заявленное время работы без перерыва — 1 час, самый большой диаметр поршня по сравнению с другими испытуемыми — 40 мм.
AIRLINE Expert, производство — Китай
Цена — 3 100 рублей
Гарантия — 3 года
Дизайн картонной коробки-упаковки очень схож с дизайном «Агрессора» — такие же фотографии на каждой стороне, внутри коробки есть пенопластовые вставки для предохранения от ударов при транспортировке. В упаковке лежит паспорт, гарантийный талон, набор универсальных насадок для накачивания велошин и мячей, матерчатая сумка для хранения и переноски компрессора. Шланг пластиковый с латунным наконечником с резьбой, который фиксируется при помощи пружины на шланге, что позволяет при желании поменять его на другой накидной патрон или наконечник. В переднюю крышку встроен светодиодный фонарь.
Манометр имеет две шкалы — в атм и PSI. Шкала манометра покрыта фосфоресцирующим составом, поэтому она светится в темноте. Под манометром есть кнопка для спуска избыточного давления. На питающем проводе имеется разъем для плавкого предохранителя на 30 А. Заявленное время работы без перерыва — 30 минут. У компрессора нет никакой ручки для его переноса, а кожух цилиндра выполнен из алюминия. Электродвигатель тоже не имеет никакой защиты от касаний.
Если сравнивать по заявленным характеристикам, то это самый слабый по подаче компрессор из участвующих — всего лишь 45 л/мин, в то время как ближайший претендент имеет подачу 50 л/мин, а некоторые участники теста вообще по 70 л/мин.
