Автор Тема: Показания указателя температуры ОЖ  (Прочитано 66223 раз)
Дорик
  • пешеход
Re: Показания указателя температуры ОЖ
« Ответ #10 : 26 06 2009, 20:56:47 »
У меня что зимой, что летом-посередине. И в машине тепло.
у тебя всё в норме.. а у мну нет ;)
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #11 : 26 06 2009, 21:00:11 »
Парни, Гусар же пишет с печками все порядок
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #12 : 26 06 2009, 21:05:09 »
Датчик фуфлит! Не иначе.
timoxa
« Ответ #13 : 26 06 2009, 21:06:54 »
Я чето погорячился датчик, он ведь под капотом, я имел в виду указатель температуры на приборке
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #14 : 26 06 2009, 21:07:59 »
В принципе я его и имел ввиду. Не так выразился просто.
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #15 : 26 06 2009, 21:08:37 »
Стрелка тяжёлая! ;D
« Ответ #16 : 26 06 2009, 21:13:22 »
Pavel У тебя же 3RZ если не ошибаюсь. А у них судя по информации с других форумов норма по середине указателя. ok А вот по моему варианту, информации нет  >:D(
timoxa
« Ответ #17 : 26 06 2009, 21:14:00 »
Стрелка тяжёлая! ;D
Пацталом ;D ;D ;D
Гусар, разбереш, взвесь пжлст и огласи брутто ;D
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #18 : 26 06 2009, 21:16:28 »
Только что позвонил товарищу, у него 3.4. Говорит, что при прогретом двигателе стрелка чуть ниже середины, а иногда и до середины доходит.
Серьёзно, взвесь стрелку)))).
Шаммакс
  • ファンへようこそ PRADO!
« Ответ #19 : 26 06 2009, 21:16:54 »
а еще может термостат дырявый, хотя в любом случае если долго ехать должен на половину подняться.
