Автор Тема: Показания указателя температуры ОЖ  (Прочитано 66242 раз)
ВЫКЛЮЧАЕШЬ печку(механическая), стрелка температуры падает на 1/4 шкалы, при включенной печке стоит практически посередине.
Включаешь вентилятор печки?
Так?
После этого индикатор на приборке меняет показания.
Если так, то ищи слабую проводку в приборке. Где то контакт плохой.
NB@H
    • TLC 95 5VZ AT
именно, что не вентилятор, а регулятор печки переводишь с тепла на холод, перекрываешь полностью краник на печку. На вентилятор никак не реагирует.
NB@H
    • TLC 95 5VZ AT
подскажите что-нибудь
Да жевали тут тему. на арабах на всех так. Только в белую зону падать не должно, термостат неправильный поставил, или неправильно))
NB@H
    • TLC 95 5VZ AT
у меня раньше не было так, стрелка стояла практически по центру и на печку не реагировала. а после зимы печку перекрыл полностью-стало! термостат новый поставил, еще ниже упала стрелка. с перекрытой печкой вообще на С стоит и не поднимается, приоткроешь печку-поднимется градусов на чуть. термостат на 82 градуса работает(патрубки щупали), тот который стоял до этого такой же, вискомуфта срабатывает. хрень какая-то. куда лезть ума не приложу
Морду вверх, печку открыть и воздух выгонять, циркуляции нет потомушта, так и перегреть недолго. На термостате шпенек есть? Его нужно не то вверх, не то вниз ориентировать, забылнах)) иначе тоже невовремя будет открываться.
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
Согласен с Анатолием- наверное  где-то завоздушило систему.
А шпенек вниз.
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
А от ЧЕГО завоздушило?
Делали чего?
Да и воздух сам должен выходить со временем...
А в расширительном бульков и пены нет?
NB@H
    • TLC 95 5VZ AT
Вчера полчаса прогазовал мордой вверх. Результата никакого. Радиатор и расширительный полные. Куда лезть дальше? Попробовать еще раз поменять термостат? Заменить температурные датчики? Или где-то мог забиться канал охлаждения?
Делали чего?
В том-то и дело, что изначально ничего не делали. Стало тепло, перекрыл печку, температурная стрелка упала с угла 90 градусов до 45. Заменил термостат.Теперь при закрытой печке не поднимается совсем, если печку приоткрыть-чуть приподнимается. Бульков и пены нет
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
ВОЗДУХ
Если правильно описываешь, то похоже что при открытой печке начинается циркуляция и тосол попадает на датчик, закрываешь печку, нет циркуляции у датчика стоит воздух, вот он и показывает пургу...
Мордой вверх - это очень круто надо заехать, градусов под 45. Завел, заглушил, дал постоять, и так несколько раз.
