Автор Тема: Загорелась лампочка стояночного тормоза. Вдруг...  (Прочитано 30923 раз)
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Также эта лампочка показывает необходимость доливки жидкости. У меня недавно была точно такая-же проблема при первых морозах, посмотрел в бачек вроде-бы жидкости еще не критичный уровень и тормозуха нигде не бежит, долил чюток и забыл проблемму.
90тый машина не сложная, вот то что ZB отписал верно, только прежде чем доливать проверь изношенность колодок, если пора поменяй, и уровень тор.жижи встанет на место.
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
manutd
    • F02 750
timoxa
я правильно понял, что при износе колодок этот значок загорается???
и еще, должен-ли загораться этот значек при износе тормозных дисков???
У меня этот значек загорался, когда из-за старости пробился провод(металлический), по которому течет тормозная жидкость, т.е. когда уровень в бачке был очень низким.
timoxa
timoxa
Ну если провод пробился :o, то конечно ездить низзя, да и течь должна быть видна, как у тебя было в виде лужи, а так обычно она уменьшается из-за изношенности томозных колодок, так как, они становятся тоньше, и объем жижи держит вылет тормозных цилиндров так, что бы колодки максимально близко были к тормозному диску. А насчет износа торм.дисков, это они как фольга должны быть, что бы уровень при нормальных колодках упал, до красной лампочки.
Algreen
+1 примерно раз в год загорается/мигает. Лечу доливом небольшого количества в бачек.
Обычно на ближайшем ТО меняю колодки (из-за износа).
You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone.
Algreen
timoxa
датчик находится в бачке. Лампочка реагирует только на количество тормозухи. Если тормозуха на критичном уровне (чуть ниже среднего положения) при новых колодках, то при их износе  лампочка начнет мигать. Если жидкости больше, то нет.
timoxa
timoxa
Это с чего это ты взял, что она мигает? ???
Если колодки под замену, то она горит, сцуко не мигая!!!
Algreen
Сперва при торможении лампа кратковременно моргает, через некоторое время начинает загораться при езде в горку с горки, а потом просто горит.  Все это как правило на морозе. Я обычно сразу доливаю тормозуху. Иначе  можно действительно проморгать  серьезную поломку.
Pavel
  • TLC 100 VX
timoxa
Абасссусь сейчас! ;D Охерительный вопрос!!!! Точнее два вопроса!!!!
advokat_04
  • Если третий день подряд не хочется работать, то сегодня среда
  • ИИЙЯЯ
timoxa
+100 подсталом...
Как плохо, что бабушка сейчас не с нами - она бы точно утонула...
Есть СПАРТАК ... и  кто то там еще.....
Чё ржёте то???  Парни не в курсах.
Скажите просто, что при износе колодок, дисков уровень жижи в бачке падает и только из за этого загорается лампочка на панели.
