Автор Тема: Часы наручные. Кто что любит???  (Прочитано 719283 раз)
Rudolf Diesel
  • Умер в Ла-Манш. 29 сентября 1913 г.
Re: Часы наручные. Кто что любит???
« Ответ #2670 : 29 03 2013, 11:41:16 »
Rudolf Diesel, не 100, а 500 метров смотрим внимательнее! ;)
Я и не говорил другое, да, 500 м написано на циферблате.
Я о другом:
"Следует ли считать, что в часах с пометкой «30 м» можно погружаться на 30-метровую глубину? Вовсе нет.
30 м (3 атм) — эти часы легко перенесут случайное попадание водяных брызг.
50 м (5 атм) — в этих часах вы можете принимать душ или плавать в бассейне
100 м (10 атм) — в этих часах можно смело плавать, они не пострадают в момент прыжка в воду
200 м (20 атм) и выше — часы для дайвинга, способные выдерживать глубинное давление воды"
Надеюсь на ваше понимание.
Trigger
  • I don't look at challenges,I look at opportunities
« Ответ #2671 : 29 03 2013, 12:10:36 »
Существуют и более профессиональные дайверские механические часы, способные выдерживать давление на глубине до 1500, 2000 и даже 6000 метров. Такие часы, как правило, оборудованы гелиевым клапаном, выравнивающим внутреннее давление внутри корпуса часов с внешним при всплытии.
Для плавания и ныряния существуют специальные водозащитные часы, они обычно имеют резьбовые соединения заводной головки и задней крышки с корпусом. Не рекомендуется сильно завинчивать заводную головку, чтобы не повредить резьбу и прокладку, герметичность будет полной при завинчивании с лёгким усилием.
Алексей Иванов
  • мир вашему дому!, дети- цветы жизни!
  • . RAМ-1500, форд мустанг GT / 5.0 V-8
    • TLC-200 дизель +TL CHIP
« Ответ #2672 : 29 03 2013, 12:11:22 »
полностью с тобой согласен!!! ;) icon_beeer
Алексей Иванов
« Ответ #2673 : 29 03 2013, 12:11:59 »
Rudolf Diesel, конечно, так и есть.
Алексей Иванов
« Ответ #2674 : 29 03 2013, 12:13:39 »
если честно, то я сильно достаточно завинчиваю, как то стремно, а вдруг протечет чего!
Trigger
« Ответ #2675 : 29 03 2013, 12:14:12 »
Но существуют и исключения, в люксовых часах на корпусе минимум информации, т.е. надписи W.R. может не быть. В подобных случаях данные по водонепроницаемости должны быть в документах прилагаемых к часам.
Rudolf Diesel
« Ответ #2676 : 29 03 2013, 12:49:01 »
Немного информации для размышления:
Разрешенная глубина погружения в акваланге с воздухом 49 метров.
Рекорд погруженя с аквалангом 320 м
Глубина затопления курска 110м
Рекорд погружения водолаза 600 м
Титаник лежит на 3800м
Марианская впадина 11'000
Наибольшее буйство растительных и животных форм под водой- до 10 м
Trigger
« Ответ #2677 : 29 03 2013, 12:59:18 »
можно приводить много примеров, комментируя и редактируя каждое слово)))
основная суть для драйвчасов - наличие гелиевого клапана, т.к. по сути к таким драйверам я не отношусь, соответственно не акцентирую внимание на точность в определении метров , потому как мы и так понимаем смысл в купании часов), способность часов выдерживать максимальное давление, не обозначает рекомендации по покорению глубин, а указывает на то, что часы имеют такую характеристику. Другими словами "крутость"
Rudolf Diesel
« Ответ #2678 : 29 03 2013, 13:15:13 »
Ну, а кто не редактирует?
Гелиевый клапан оправдан при погружении в водолазном колоколе, а также в жёстком водолазном снаряжении на глубины больше 199 м, давление больше 20 бар, в обоих случаях при дыхании гелиевыми смесями. Гелий при таком давлении проникает внутрь корпуса в т.ч. сквозь металл.
Патент ролекс.
Первыми выпустили doxa.
Сижу в часах с клапаном, травлю гелий )))
Trigger
« Ответ #2679 : 29 03 2013, 13:19:42 »
Патент ролекс.
вот и отлично, вы поделились своими знаниями и опытом, тем более вы знаете по Doxa)))
скажу честно, по драйвам я владею только поверхностной информацией, лезть глубже как-то небыло необходимости)
выложили бы фотку. посмотреть  icon_acute7
