Автор Тема: Рыбалка снасти, отчеты, фото , катера  (Прочитано 1499543 раз)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Рыбалка снасти, отчеты, фото , катера
« Ответ #13070 : 30 03 2017, 13:17:20 »
Mihail71,
Миша алгоритм действий
Разделал,  посолил сверху солью, полежала в холодке сутки, повесил...
Но повторяю, было холодно, не знаю, получится ли по жаре...
Медведяка
  • "Когда одна дверь закрывается, обязательно открывается другая...Главное не остановиться между!!!"
    • TLC150 Elegance траХтур
« Ответ #13071 : 30 03 2017, 13:26:35 »
Mihail71,
не эт не рецепт :)
Мой медведь: в тапках COOPER  ST 275/70 R17
Диски Dotz Hammada  ET0, Ci-Bi Op-Apollo v2,Lemm AT-2001 turbo, MTS + CrawlControl
На капоте девушка))
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #13072 : 30 03 2017, 13:44:02 »
тоже интересуюсь хорошим рецептом балыка
пробовал делать несколько раз не особо получалось...
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #13073 : 30 03 2017, 15:05:45 »
Mihail71,
не эт не рецепт :)
Ну ты лентяй Мишаня
Как сделать балык из рыбы в домашних условиях?
Рецепт простого балыка, кроме самой рыбы, включает в свой состав соль и сахар. Никаких конкретных указаний касательно граммовки нет, достаточно запомнить простую пропорцию: 10 столовых ложек соли и 3 столовые ложки сахара на каждое кило рыбы. Исходя из этой пропорции вы сможете приготовить любую жирную рыбу, следуя описанной ниже технологии.
Начинаем с разделки рыбы. Проделать ее нужно очень тщательно и внимательно, очистив брюшную полость не только от внутренностей, но и от пленок и сгустков крови. Очищенное брюшко сполосните и обсушите тушку. Теперь отрезаем хвост и срезаем брюшные стенки. Оставшуюся тушку делим на 6-8 равных кусков. Толщина кусков не должна быть менее полутора сантиметров, иначе балык пересохнет, но и слишком толстой рыбная мякоть быть не может, иначе прокиснет внутри.
Теперь посыпьте эмалированную посуду смесью сахара с солью так, чтобы эта смесь покрыла дно на 2-3 мм. Далее выложите ломтики рыбы, пересыпая каждый слой солью. Сложенную и просоленную рыбу накройте плавниками и брюшками, далее накройте все крышкой соответствующего размера и поставьте под гнет.
Спустя 5-6 дней рыбу необходимо будет хорошо промыть холодной водой, чтобы избавиться от излишков соли. Далее кусочки обсушиваются и подвешиваются на сквозняке (не на солнце!) под марлей. Спустя трое суток приготовление балыка из рыбы окончено, его можно пробовать или убирать на хранение.
Балык из рыбы – рецепт
Если вы решили приготовить балык из некрупной рыбы, весом до 3 кг, то способ приготовления будет немного отличаться. Выбрав тушку, осторожно прорежьте ее со стороны спины, чтобы не повредить желчный пузырь. Раскройте тушку на манер книги, обе половины будут скреплены между собой брюшными стенками. Вычистите все внутренности и избавьтесь от пленки. Срежьте хребет, ополосните тушку и обсушите ее. Насыпьте соль в пластиковую, стеклянную или эмалированную посуду, после чего разместите поверх тушку и присыпьте таким же количеством соли. Оставьте рыбу под гнетом на срок до 12 часов. После лишнюю соль смойте и замочите рыбу в холодной воде еще на 1-2 часа (крупную рыбу вымачивают меньше). Теперь тушку можно достать, обсушить, обмотать пропитанной уксусным раствором марлей и оставить подсыхать на сквозняке. После высыхания рыбу оставляют в холодильнике на сутки, предварительно обернув бумагой. После, брюшные стенки раскрывают и фиксируют распорками из шпажек и дают рыбе просушиться на сквозняке повторно, на протяжении всей ночи.
Вот по второму рецепту я примерно делал, только на холоде солил мало, у меня он получился очень слабосоленым, я даже переживал, что пропадет, но не успел пропасть, сожрали))
Рыбу в воде не вымачивал и марлей не обматывал...
Медведяка
« Ответ #13074 : 30 03 2017, 16:20:25 »
Mihail71,
не эт не рецепт :)
Ну ты лентяй Мишаня
;D ;D ;D
Да я это все уже тыщу раз читал icon_acute7
Я спрашивал может какой секретный есть и люди сами провали.
В инете инфы много , но стоящей единицы :)
На капоте девушка))
Cubano
  • ранее "Кубинец",а так Андрей я.
  • г/н В666АД
    • TLC Prado 3 л, элеганc,
« Ответ #13075 : 30 03 2017, 16:31:14 »
Короткий рецепт от местных.
 Разрезать по позвонку, промыть, выпотрошить, удалить жабры.  Посолить солью, так чтобы мякоть вся была ею покрыта на две ночи.  После двух суток от соли промыть и положить в ёмкость с пресной водой для вымачивания на пару часов. Затем вынуть и вывялить на воздухе
Не грузите меня, я не сухогруз, я танкер лучше налейте!                                 http://images.vfl.ru/ii/1542341688/1567f893/24215460.png%5B/img%5D
Медведяка
« Ответ #13076 : 30 03 2017, 16:35:48 »
а муха?
и гнет не нужен странно ???
На капоте девушка))
max661
  • Престиж Плюс Дизель
« Ответ #13077 : 30 03 2017, 16:49:04 »
а муха?
А зачем гнёт , соль сама всю лишнюю влагу заберёт .
max661
« Ответ #13078 : 30 03 2017, 16:50:28 »
Харабали icon_crazy2
А я в п.Речной , 70 за Харабалями  icon_friends
Cubano
  • г/н В666АД
« Ответ #13079 : 30 03 2017, 17:10:02 »
а муха?
а муха?
валуны они клали, мухи не было, под навес вешали, я особо не заморачивался, мы парнишке денюжку небольшую давали он все и делал, "рецепт" по ватсапу прислал icon_crazy2, может про гнет забыл написать.
