Автор Тема: Рыбалка снасти, отчеты, фото , катера  (Прочитано 1490649 раз)
Леха69
    • Prado150,3.0d - TLC 200 D
Re: Рыбалка снасти, отчеты, фото , катера
« Ответ #18070 : 01 09 2020, 19:51:56 »
У меня тоже после троллинга проблема случилась. Но почему после остывания мотор крутится нормально? БароГиперТензионныЙ Синдром, От загрузки не зависит совсем. Поехали на рыбалку. Сначала до места гдето 5-7 км. Держал 4500-4700 оборотов. Потом пару часов троллинг. Потом решили переехать, а на глис не выходит. 4000 и больше не крутится. Газ реагирует на 2/3ти. А дальше не реагирует. И пыхает в глушитель. Карб чистый, да и не похоже на карб. Еще, он с новья не ровно на холостых работал и не всегда их держал устойчиво.
Во время троллинга желательно делать перегазовку время от время, это свечи, судя по описанию. Попробуйте на месте, как начнет хандрить, заменить свечу. Масло поменять в бензине.
  ok icon_friends
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
« Ответ #18071 : 01 09 2020, 19:57:10 »
Перегазовку делал. Свечи выкручивал, они мокрые были. Протер ничего не поменялось.
Не надо протирать.Надо купить новые.Тролинг слабое место двухтактников и имненно из-за свечей,купите,лишним не будет.
Судя по симптомам у вас один цилиндр плохо работает,мотор трясется мощность не развивает.Я одному знакомому нашел проблему,хотя ему в сервисном центре хором хотели перебирать двигатель за его деньги.Просто завели мотор в гараже и выключили свет,на холостых было темно,а чуть газанули и между надсвечником и цилиндром искра с палец.Заменил и счастлив.
andrey2020
« Ответ #18072 : 01 09 2020, 21:32:35 »
Собираюсь менять свечи и на выходных попробовать. Притом сначала поеду на старых а когда захандрит сменю на новые.
Madfisherman
« Ответ #18073 : 01 09 2020, 21:48:59 »
сообщи о решении проблемы, интересно.
Madfisherman
« Ответ #18074 : 01 09 2020, 21:52:20 »
.... блин вот без обид, сколько тролили, ну не было проблем и разных кобыл движки. ИМХО, косяк самого начала.
andrey2020
« Ответ #18075 : 01 09 2020, 22:11:00 »
Отпишусь после смены свечей. По поводу троллинга на 2Т, слышал что могут быть проблемы, но никто не сталкивался из знакомых. Что может случится со свечами такого, что они не дают крутится больше 4000?
sapa
  • город-герой Мурманск
    • Prado 150 4.0 Prestige 2020
« Ответ #18076 : 01 09 2020, 22:15:21 »
На моторах до 30 л.с. у меня тоже ни разу свечи не "засирало". На ямахе 30-ке 2т уже менял по признакам, указанным Вами. Возможно после обкатки (20 м/ч самое то) такое случилось.
С уважением,
« Ответ #18077 : 02 09 2020, 00:03:50 »
А смесь-то нормальную делаешь?
Для тролинга, да и для хода, если на переходах не давишь на гашетку, достаточно 1:70 делать.
 Про Камчатку
andrey2020
« Ответ #18078 : 02 09 2020, 07:19:15 »
Делаю 1 к 50. На переходах держу если загружен 4500-4700 если пустой 3900-4200. моторчик то маленький.
sapa
« Ответ #18079 : 02 09 2020, 07:21:39 »
andrey2020, меняйте свечи и если не поможет, то лучше в сервис (если на гарантии).
С уважением,
