Тюнинг :) решетки радиатора своими руками
Автор Тема: Тюнинг :) решетки радиатора своими руками  (Прочитано 115852 раз)
Rom62
  • Сам себе Генералисимус
  • Пройдет и по нашей улице инкассатор!
    • TLC-150 2,7л, СХ5 2,0л 4WD
придумай что-то вместо хомутов. они высокие температуры не очень любят.
Вместо хомутов можно использовать проволоку в оплетке... Не знаю как она правильно называется, применяется при связке кабелей питания (и прочих) или подобного в бытовой/компьютерной технике... Я такую использовал при колхозе подобной решетки на Кайроне... Ее почти не заметно, легко монтировать даже не снимая самой решетки, и, скорее всего, она не чувствительна к температуре. По-крайней мере у меня 2 зимы и 2 лета отъездила... пока живая...
Сама решетка однозначно полезна. Особенно это заметно после приезда с летних рыбалок... Весь "цвет природного общества" у меня на этой решетке... Керхер рулит!
семь раз отпей, один раз отъешь
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
сделал также, но сетку взят мелкую серебристую. бампер не снимал, так дрочился, на яме.
все лето проискал сеточку...так и не нашел((((
Да закажите в любом интернетмагазине......в Эксисте например !!
Какой размер нужен??
Вот например сетка черная 250х1000 мм,артикулBFK-15250BL цена 300-350 руб.
Размеры есть еще 375х1000 и 500х1000,цвета черный и хром. Материал аллюминий !!
Иль вот ишшо артикул: R15, 100X25 BLACK
Simbioz
    • TLCP1204
djnArsenal, спасибо за номер! держи плюс
Arsenal
И тебе плюс,за модную шляпу !! ))
Simbioz
    • TLCP1204
Хех, спасиб!
Держи еще плюс за комплимент ))))))))))
Arsenal
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Я тоже сетку поставил и в решётку и в бампер- вырезал из воздушных фильтров(один большой для ГАЗона- купил в автомаге за 280р. и эту сетку ставил в решётку, в бампер подошла от воздухана Патриота)
кот
    • 120 4,0
Отмечусь
Rocket
  • Николай
    • Toyota LC Prado 120 4,0
тоже надо будет заморочиться с сеточкой)) на предыдущей ставил, очень помогает! :-X
кот
    • 120 4,0
Подпишусь.
