Автор Тема: проблемы с дистанционным  (Прочитано 8140 раз)
Каток
Re: проблемы с дистанционным
« Ответ #20 : 06 07 2009, 16:09:27 »
Esen давай не будем флудить, мы рады за тебя , но у чела проблема, лучше помоги разобраться
uns проверь еще раз датчики закрывания дверей капотов
Спасибо за, поддержку!!!
Каток
« Ответ #21 : 06 07 2009, 16:10:45 »
Я всегда за, что конкретнее посмотреть? На дисплее информация долго не высвечивается. При нажатии на кнопку "I" идет обмен сигналами...
Посмотри, сначала, я всё написал!!!
Блок и мануал у меня такой, но проблема не решена!
Спасибо!!!
Каток
« Ответ #22 : 06 07 2009, 16:11:25 »
Меня зовут, Юрий!!!
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #23 : 06 07 2009, 19:41:25 »
Юрий, может это поможет(правда, по-английски):
1. Start with the key out of the ignition, drivers door is open all others closed and
    drivers door is unlocked.
2. Perform these steps within 5 seconds.
    A. Insert the key into the ignition(Do NOT Turn) Pull key out.
    B. Insert the key into the ignition(Do NOT Turn) Pull key out.
3. Perform these steps within 40 seconds.
    A. Close then open the drivers door.
    B. Close then open the drivers door.
    C. Insert the key into the ignition(Do NOT Turn) Pull key out.
4. Perform these steps within 40 seconds.
    C. Insert the key into ignition and leave it in ignition.
    D. Close the drivers door.
    E. Turn the ignition to ON (Do NOT Start) then back to OFF.
    F. Remove the key from the ignition.
5. Within 3 seconds, the power door locks should lock then unlock automatically
    indicating successful entry into programming mode.
    Return to step 1 if the locks do not cycle at this point.
6. Perform these steps within 40 seconds.
    A. Press the lock and unlock buttons on the remtoe simutaneously for 1.5 seconds.
    B. Immediately after letting go of the lock and unlock buttons,
        Press the lock button by itself and hold for 2 seconds. Within 3 seconds, the door
        locks should lock and then unlock once indicating successful programming. If
        the door locks cycle twice, repeat steps A and B in step 6 as the remote was
        not accepted.
    C. Repeat steps A and B in step 6 for each new remote.
7. Open drivers door.
Выдернул с одного пендосовского сайта.
С уважением, СЕРГЕЙ.
Каток
« Ответ #24 : 06 07 2009, 20:47:29 »
        not accepted.
Спасибо!!!
Сейчас пойду попробую, отпишусь!!
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #25 : 06 07 2009, 20:53:33 »
Юрий,не знаешь ли ты партномер этой дистанционки?
Каток
« Ответ #26 : 06 07 2009, 21:11:48 »
Сорри??
Что это!???
Эсен
    • Lexus GX 550 3.4 2024
« Ответ #27 : 06 07 2009, 21:35:26 »
Каталожный номер, код сего девайса. Юра, я пока ничего подходящего не могу найти. Буду еще искать...
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #28 : 06 07 2009, 21:50:24 »
Мужики, а в мануале есть схема подключения? Может, фото мануала(желательно все странички) скинете, если не сложно?
Эсен
« Ответ #29 : 07 07 2009, 06:32:46 »
Серега, в мануале Прадика и в книжке самой дистанционки схем никаких нет...
