Автор Тема: Застучало двигло при прбеге 86 тыс.D-4D  (Прочитано 24142 раз)
stiowner
    • LC 200
Re: Застучало двигло при прбеге 86 тыс.D-4D
« Ответ #100 : 09 07 2009, 20:41:23 »
Вот что мне нужно!)))
«Сходив налево четыре раза, вернешься в исходную точку.»
dsn66
  • оч хо! чт я езж на ПРАДО!
  • Старшина
    • TLC 120 - 05г, TLC 120 4л 08
« Ответ #101 : 14 07 2009, 09:58:50 »
День добрый!
Чуть больше месяца назад задавал вопрос о том, что на 133 тыс пробега стал движок дымить и увеличился расход топлива (D4D - 1KD FTV), так вот поехал продиагностить к ОД (в Тарту). Вскрыв маслоприемник (был забит как сволочь), сказали что нужно вскрывать голову. Заглянув туда, получил ответ: замена форсунок, турбины (очень большой люфт), головы с клапанами и топливопровод (трубки). Компрессия в блоке была в пределах нормы. Там же прикинули, что ремонт на 12 - 15 тыс евро. При этом, посоветовали не огорчаться т.к. у TOYOTA есть линия "гуд вил" (добрая надежда) и нужно дождаться ответа с Японии. Плюсом было обслуживание до 100 тыс у ОД. Параллельно ожидая ответа, стал определятся с ремонтом. Через месяц позвонили со станции и сказали, что Япония дала добро (причем это не первый случай) и с меня только за работу по тарифу за 8 часов + масло (естественно) + предложили поменять зубчатый ремень (т.к. его меняют на 140 тыс). К сожалению фоток маслоприемника, форсунок и головы не сделал (просто ох..л когда показали чего там в нутри).
Так я получил практически новый двигатель за 1000 евро.
При общении выяснилось, что у 1КD FTV ( D4D ) такие случаи не редкость из-за сложных форсунок (у нас нет ТНВД, все выполняют ОНИ), которые очень чувствительны к говняной солярке, так что, ТОЕТОводы, смотрите свои МАСЛОПРИЕМНИКИ РЕГУЛЯРНО!
Удачи Всем! и Тем, и тем!
stiowner
    • LC 200
« Ответ #102 : 14 07 2009, 11:50:26 »
Нафиг, продаю дизеля и покупаю 200-тый бензиновый. >:D
stiowner
    • LC 200
« Ответ #103 : 20 07 2009, 11:36:17 »
Коллеги, подскажите, как прокладку под башку заказать?
А то их там 5 видов по вину пробивается.
stiowner
    • LC 200
« Ответ #104 : 20 07 2009, 15:45:32 »
так и не понял, где метки, какие метки?
stiowner
    • LC 200
« Ответ #105 : 20 07 2009, 15:48:04 »
вот такие еще есть цифры
stiowner
    • LC 200
« Ответ #106 : 20 07 2009, 15:49:31 »
и еще на блоке
stiowner
    • LC 200
« Ответ #107 : 20 07 2009, 15:51:44 »
на голове
stiowner
    • LC 200
« Ответ #108 : 26 08 2009, 11:38:27 »
Докладываю, коллеги!
Двигло собрали, поставили, езжу и радуюсь.
Вкладыши оставили родные, блок теперь первого ремонта.
Обошлось всё примерно в 90000 рублей.
Мотор шелестит!
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #109 : 26 08 2009, 11:42:19 »
Поздравляю.
