Автор Тема: как снимаются обвесы  (Прочитано 58314 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: как снимаются обвесы
« Ответ #140 : 31 03 2017, 16:22:14 »
Понятно.Толя спасибо.Для начала посмотрю ,как ляжет фендер,а там видно будет.Ни когда не поздно пеной пшикнуть.Р. С. А на колесья мы не ссым.Не метим територию.Хватает кобеля.
Pradovod kz 10
« Ответ #141 : 31 03 2017, 16:27:11 »
Что значит не удобные места.?Это те места ,где оторваны и потяряны бобышки ,для пистонов.Из 7 креплений осталось 5.Ну и так что,надо подлазить в те места ,где нет креплений.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #142 : 31 03 2017, 18:49:29 »
Ну как те сказать??? Например пара пистонов на задних фендерах, тех что самые ближние к дверям, очень неудобно к ним изнутри подлазить, ну и соответственно балоном не подлезть изнутри.
А если у тебя оторваны сами кронштейны на фендерах в которые вставляются пистоны, то это уже сложнее. Тогда сначала пеной, пшикнуть и прикладывать. И прижимать, чтоб не отодвинуло. Либо второй фендер отрывать и по нему мастырить аналогичный кронштейн.
« Ответ #143 : 31 03 2017, 19:58:35 »
Пеной может стать и поздно пшикнуть. Грязью, пылью покроются поверхности, пена не прилипнет. Будет комок болтаться.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #144 : 01 04 2017, 01:32:25 »
Так надо все равно все снять сначало, помыть, почистить... потом уж ляпаь.
Ну, яб так делал)))
Pradovod kz 10
« Ответ #145 : 01 04 2017, 05:08:25 »
Сегодня буду пыльник привода менять на СТО,и заодно фендер прилеплю.У нас мороз утром -12.
Pradovod kz 10
« Ответ #146 : 01 04 2017, 15:09:54 »
Ну и все,прилепил обвес на заднее крыло.Нормально и на 5 креплениях держится,2 отсутствуют.Посмотрим.Обошолся без монтажной пены.Правда получилось на 2 мм ниже ,чем дверной.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #147 : 01 04 2017, 15:52:06 »
Молдинг там еще на 2хсторонний скотч лепится. Что к крылу, что к обвесу.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #148 : 01 04 2017, 16:57:04 »
Это прадовод10  здесь воду мутит, по картинке не узнал ;D icon_friends
Я себе в колее пару лет назад полностью зад содрал. Колея и коридор из снега,льда, вот и сел там и давай юзать, все оторвал,креплений половину вырвало,купил клей двух компанентный  и приклеил обратно,а какие потерялись крепления вырезал из канистры и приклеил и все держится! Сейчас жду тепла, чтоб заняться машиной
Практика — критерий истины.
« Ответ #149 : 01 04 2017, 18:56:26 »
ага а как пена зацветет, ее гасить надо , а лучше пускай болтаются , воздуха больше залетает и продувает  ok
