Автор Тема: как снимаются обвесы  (Прочитано 58303 раз)
Re: как снимаются обвесы
« Ответ #20 : 10 02 2011, 08:44:23 »
Год, не год, ответил человек правильно. Молодец!
Не ТопикСтартеру, так другим пригодится. icon_friends
5VZFE
  • .. это ник...
  • LC Prado J95 2000 г. TZ 5VZFE V6 3400cc japan
« Ответ #21 : 10 02 2011, 11:13:47 »
Снимал задний расширитель арок аторвал крепление от него, приклеивал на суперклей "момент-гель" высушил подольше и все . держится мертво. Менял клипсы. Клипсы есть - MASUMA в магазинах можно найти. Они белого цвета и чутка отличаются от оригинальных, но по всем размерам они подходят. стоят 10 руб -1 шт. Но лучше снимать их изнутри это 100% успех, при этом нужен большой запас новых клипс.
Раскажите лучше как снять задний бампер не снимая задних уширителей арок пластиковых?
это будет совершенство...
URUS
« Ответ #22 : 10 02 2011, 12:44:27 »
так при снятии заднего бампера (впрочем как и переднего) НЕ нужно  снимать "уширители" (они же фендеры)..
посмотри на бампер снизу автомобиля, всё понятно там
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #23 : 24 08 2012, 18:19:01 »
Ремонт фендера
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #24 : 24 08 2012, 18:23:43 »
Берём паяльник(60ватт)и сетку аллюминий
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #25 : 24 08 2012, 18:25:26 »
Впаиваем в пластик
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #26 : 24 08 2012, 18:26:57 »
И всё готово
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #27 : 24 08 2012, 18:40:03 »
О ! Рад что комуто мой опыт пригодился  ^-^
Ещё можно шов залить смолой. В автомагах продаётся двух-компонентная эпоксидка - тогда уже точно навека :)
З.ы. Самое трудоёмкое это установка "вылеченного" фендера. Сначала клипсы ставим на фендер и только потом вставляем в кузов.
« Ответ #28 : 24 08 2012, 21:39:12 »
Это тока самоутешение))) Таета кронштейны ставит нежно, штоб отломились они первяком))) Штоб не поломать лишнего. Здря крепко их крепить, лишитесь пласмасски)))
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
« Ответ #29 : 25 08 2012, 00:02:59 »
На всякий случай запасись клипсами, их номера:90467-08195, 90467-08196.
вот разглядывал я их разглядывал. примерял так и сяк. памоему эти два номера-абсолютно одинаковые.
тока которые 08195-по 6 штук на борт, а 08196 по две. так вот, у меня машиин нынче вообще без фендеров передних стоит. жду. снимая абсолютно нормальный фендер таки не дорубил-каких из них там 6, каких 2..
точнее не пойму-куда че сувать)))
дооо, еще там подкладка молдинга есть 75895-60010.   двухсторонний скотч по сути, которым эта пердень крепица к крылу у двери снизу.
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
