Автор Тема: ВИДЕОКАМЕРА (для семьи, для дома)  (Прочитано 13089 раз)
Scrab
  • Генерал
  • любитель неизвестного "кокса"
Re: ВИДЕОКАМЕРА (для семьи, для дома)
« Ответ #40 : 09 07 2009, 18:05:48 »
я вот думаю над покупкой такой
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=431370&hid=90635
Camry 2.4 Elegance
виндыч
« Ответ #41 : 09 07 2009, 18:21:18 »
насколько я понимаю, это то, что пришло на смену старой доброй "стопятидесятке". хорошая репортажная камера, пусть и хренового, ну уже практически эфирного качества. легкая (в своем классе), удобная, надежная.
хорошая вешь. но в каман уже на спрячешь
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #42 : 09 07 2009, 18:28:35 »
Я думаю тут все в деньги упирается из идеала для дома это HD формат и запись на жесткий диск ! все остальное по вкусу  добавить...соль перец)) ....Фото как правило неахти ...юзал снимал ..поэтому если это камера она должна снимать все остально боловство ..если фотоаппарат ..снимать фото ..все остальное тоже игра...
виндыч
« Ответ #43 : 09 07 2009, 18:32:35 »
забыл сказать... разрешение матрицы для видео - в районе 0,4 мегапиксела. все остальное - это лишние пикселы, используемые для фоток сомнительного качества.
Scrab
  • Генерал
« Ответ #44 : 09 07 2009, 18:36:48 »
считаю что у этой самое лучшее изображение в бытовом SD качестве
думаю б/у можно в штукарь поместить
Camry 2.4 Elegance
виндыч
« Ответ #45 : 09 07 2009, 19:05:37 »
в бытовом - да. хреновым я назвал качество, так как классифицирую эту камеру как профессиональную репортажную, а не как бытовую. посему и сравниваю с другими профессиональными. то, что бытовым до нее далеко - это факт.
по сравнению же с другими профессиональными у нее маловат размер матрицы и, как следствие, хуже качество при низком освещении. но при размере матрицы 1/3 с разрешением 0,4, бытовые ей не конкуренты
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #46 : 09 07 2009, 20:10:07 »
Виндыч
размер матрицы 1/8 дюйма можно брать ?
виндыч
« Ответ #47 : 09 07 2009, 20:30:01 »
имхо маловата она. это даже меньше чем 1/6.
тут еще конечно от качества самой матрицы много что зависит... но в гораздо большей степени всетаки от физического размера. по камерам с размером 1/8 ничего не подскажу. не видел их даже никогда в работе.
плюс надо всетаки соотносить размер матрицы к ее разрешению.
чем хороша матрица 1/3 при 0,4 мп: размер 1/3 сам по себе достаточно большой, чтобы камера имела более-менее нормальную светочувствительность, плюс разрешение 0,4, это как раз то разрешение, которое используется для видеосъемки в стандарте SD. а значит - при видеосъемке используется полный размер матрицы.
если взять матрицу размером, к примеру, 1/8 и разрешением 1 мп, то мало того, что сама матрица меньше физически, так она еще и не полностью используется. при видеосъемке у нее используется только прямоугольник разрешением 0,4 мп, а края нужны только для фото. в результате фактически используемый размер матрицы составляет еще меньше, чем 1/8.
вроде у сони есть технология, позволяющая использовать полный размер многопиксельной матрицы для видеосъемки. тоесть изображение снимается всей площадью 3-й мегапиксельной матрицы, после чего приводится в размер 0,4 путем вычисления среднего показателя соседних пикселов. в рекламе ее сильно нахваливали, но операторы зафукали. не могу сказать точно с чем это связано, может быть действительно фигня, может они просто по старой традиции ничего кроме трех матриц не признают... но зафукали.
впрочем, каждому свое. я, зная какой должна быть картинка, не взял бы и 1/6. да еще и сменную оптику мне подавай. а кому-то и 1/8 достаточно, чтобы что-то незатейливое снять... по потребностям.
виндыч
« Ответ #48 : 09 07 2009, 20:36:28 »
и еще. надо определиться с форматом изображения. для дома я бы брал 16х9, так как в эфир с нее ничего не надо, а телеки дома все именно этого формата.
ну и Full HD 1080. хоть это и не полноценный, а компрессионный Full HD, но всетаки 1080 поприятней смотрится.
если надо в большей степени 4х3, то и брать надо этот формат. конвертируются они друг в друга не очень хорошо.
ArSeN
    • Рэкс
« Ответ #49 : 09 07 2009, 21:00:18 »
панятна
(меньше половины)
зато основное :)
пасип
