Автор Тема: Навигация в 200-м  (Прочитано 341457 раз)
AlexMen
  • Стремиться к лучшему и на лучшем!
    • LX 450D "Белый пегас
Re: Навигация в 200-м
« Ответ #150 : 23 12 2011, 19:55:48 »
При скачивании из инета торрент-файла E 14 RU.rar, там увидете 2 образа. Первый — загрузчик, второй — карты.
AlexMen забыл дать ссылку. Вот она: http://tinyurl.com/cu85vtl .
Ок!
Бендер
  • Пропал кот - ищите его на моих колесах !
« Ответ #151 : 28 12 2011, 18:23:54 »
попробовал записать дисочки на другом приводе, не работает :(( загрузчик вроде нормально изобразил работу, потом написал, что диска с картами не видит. Вставил диск 2 - то же сообщение. Неужели такое принципиальное различие - Асус и не Асус ?
AlexMen
« Ответ #152 : 28 12 2011, 20:47:41 »
Да. В этом-то вся и фишка. Тоже с картами Е13 кучу болванок на своем приводе NEK запортил. Ничего не выходило, пока не купил ASUS. Он качественно просто прописывает на 1-й скорости.
Цена вопроса привода - около 2 тысяч. Купи, пригодится и проблема решится.
Gordon
  • Управляю мечтой
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #153 : 04 01 2012, 19:55:42 »
В предверии Нового года, Тойота обновила диск навигации для Лексов и Тойота с дисковой штатной NAVI: EUROPE Gen. 03 & 05 без жесткого диска, т.е. до 09 года выпуска.
Версия Е14.
Очень огромное обновление карт по России.
Есть вся Сибирь и Дальний Восток с различной прорисовкой.
Появился даже и мой город, правда без номеров домов, но со всеми улицами. Уже что-то!
Новый диск с картами Е14 скоро появится у ОД. Можно купить оригинал у них. Тем же, кто не далек от компьютера и не боится на свой страх и риск эксперементировать, можно скачать торрент-файл в инете и сваять ее самому по аналогии с Е13.
Сегодня поставил себе. Все работает.
Скачиваются, разархивируются и пишутся только приводом Asus любым на 1-й скорости на болванки Verbatine. Программа для записи на диск — ImgBurn.
При инициализации на машине, необходимо сначала вставить диск №1 с загрузчиком, потом достать его и поставить с картами №2.
Внимание! Чтобы избежать зависания нави-системы при снятии клемм аккумулятора, всегда перед этим вытаскивайте диск с картами и, затем, после включения питания, начинайте снова с загрузочного диска.
Привет, а чем черевато не вынимать диск перед снятием клемм? Просто диск ставить буду сейчас, а клеммы снимать пока не планирую.
AlexMen
« Ответ #154 : 04 01 2012, 22:39:59 »
Если дисков два, то на одном загрузчик системы навигации, а на втором - карты.
Это сделано, чтобы запустить систему, т.к. оригинальный диск двухслойный и по хитрому записан.
Если в приводе останется диск с картами, то при сбросе клемм более 10 секунд, "голова" обнулится и не запустится вновь, т.к. ей надо загрузить сначала системный диск, а тут карты...повиснет, выдаст надпись по японски и привет!
Методы лечения писал в другом посте ниже, но повторюсь, мало ли кому пригодится:
Попробуем делать следущее:
1 вариант: Если монитор функционирует, но пишет иероглифы в режиме навигации, то необходимо на мониторе нажать все кнопки в оригинальной очередности по доставанию диска. Кнопка "Инфо", по-моему, верхний правый угол (там map DVD) и нижний правый (достать). Попробуй так несколько раз при включении зажигания.
2 вариант: В приемник навигатора в щель просовываешь что-то небольшое (зубочиста, например) и, при включении зажигания, давишь вниз на диск, чтобы остановить его. По идее, навигатор это воспринимает как заедание диска и должен его выплюнуть.
3 вариант: Разбираешь аккуратно бардачек и панель под ним, снимаешь облицовку и откручиваешь блок навигации. Отсоединяешь, разбираешь (там все легко откручивается) и вручную вынимаешь "зависший" диск. Вставляешь очень аккуратно вместо него диск-оригинал строго под усики и на то же место. Подключаешь обратно. Должно загрузиться и заработать.
Ни в коем случае не вытаскивай через щель в навигаторе сам диск! Придется все новое заказывать.
4 вариант: Ехать к ОД.
Gordon
  • Управляю мечтой
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #155 : 05 01 2012, 05:12:53 »
Спасибо за разъяснение, но моё мнение таково, купить авто за 3млн и так колхозить страшновато.  Может кто в курсе где можно приобрести оригинальный диск Е14? Наш ОД центр-иркутск про такое и не слышал к сожалению.
Бендер
« Ответ #156 : 19 02 2012, 10:31:11 »
Работает. но гармин все равно таскать с собой приходится. и когда уже тойотовскую карту нормально прорисуют ? слишком много чего она не знает. при таком раскладе выкладывать за нее 8 т.р. просто жалко.
D@nil@
« Ответ #157 : 29 02 2012, 07:23:18 »
У меня 200-ка с HDD, в нашем дилерском центре вообще не знают когда у них будет оборудование для обновления карт... Скачал карту Е14, записал приводом асус на 1-й скорости, вставляю диск, нажимаю кнопку обновить СDDB, а он пишет что нет соединения с устройством... Что делать? Барнаул.
VADIM 71
  • TOYOTA LC200 D-4D
« Ответ #158 : 29 02 2012, 18:42:29 »
Кароч, записал Е14 месяц назад, все ОК, навигация работала как часы до вчерашнего дня. Вчера экран стал черным. После перезагрузки система пишет: ваш диск куевый, дайте мне другой. Дал ей старый диск Е13, который юзал до Е14: всё заработало. Попробовал опять сунуть Е14 - результат тот-же - система опять пишет - ваш диск куевый, дайте другой. Ну и так до бесконечности. Плюнул, опять езжу со старым Е13 и поглядываю в сторону экзиста, хотя 6 тыров жалко..
Валерик
« Ответ #159 : 01 03 2012, 10:46:27 »
а что за диск? кинь номерок
