Автор Тема: Навигация в 200-м  (Прочитано 341562 раз)
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
Re: Навигация в 200-м
« Ответ #480 : 15 09 2014, 13:28:54 »
У меня привод Sony NEC Optiarc AD-7263S
нормально всё пишет
carlo21
« Ответ #481 : 15 09 2014, 16:44:27 »
Делал всё по вышеперечисленному алгоритму?
Рестайл?
Клемму скидывал или предохранители?
Карты Е19?
aleks8972
  • Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда.
    • TL200 2009г.4,5 дизель
« Ответ #482 : 16 09 2014, 05:48:15 »
перепечатываю с известного форума четырепна.ком( ссылки я так понял запрещены)
ЗАПИСЬ И УСТАНОВКА ДИСКА
* Как выяснилось в ходе многочисленных экспериментов, проведенных одноклубниками, для европейских машин (точнее, для систем AISIN, которыми они оснащаются), этого уже недостаточно. Привод должен "уметь" еще писать некие характерные для использованного способа защиты параметры диска. Такой способностью обладают далеко не все модели,
 поэтому (для европейских машин) приведен следующий список:
Приводы, рекомендованные одноклубниками (см. нюансы по ссылкам):
 ASUS 2014 - всеобщее признание Smile
Plextor PX-880SA
 Asus 22B2S
 ASUS DRW-1814BLT
 ASUS DRW-24B3ST
Asus DRW-24B3ST, он же 24B3LT, он же Liteon iHASx24B, он же Plextor PX-L890SA
 1 – Записываете данный образ на болванку VERBATIM DVD+R DL (это двухслойная болванка если образ большого размера) при помощи программы ALCOHOL 120% с дополнительными настройками для нее ,
 а именно в НАСТРОЙКАХ во вкладке ЗАПИСЬ выставить галочку над полем ПРИ ЗАПИСИ DVD+R\+RW ИЗМЕНЯТЬ BOOK TYPE на DVD-ROM
 в НАСТРОЙКАХ во вкладке ЭМУЛЯЦИЯ выставить галку над полем ЭМУЛЯЦИЯ RMPS
 (тест проходил успешно на приводах Asus)
 2 – Идем в машину вытаскиваем прошлый диск (если он у вас был)
 3 – Открываем капот, снимаем клемму на аккумуляторе ИЛИ предохранитель медиацентра на 10 мин, затем одеваем или вставляем.
 4 – садимся в машину, включаем зажигание (не заводим). У кого кнопка просто не жать на педаль тормоза в момент нажатия кнопки!
 Вставляем записанный диск и наслаждаемся навигацией
Обращаю внимание еще раз, отключать клемму аккумулятора ИЛИ предохранитель ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
там же выложен образ диска Е19
TOYOTA/LEXUS Navigation DVD Europe 2014-2015 E19 PZ445-X03EU-0G (+RUSSIA)
рекомендуемого резака нет - -в поиске  - записал резаком который в наличие в ноуте - диск не видит - -правда клемму не скидывал - -вытаскивал предохранители номер 51 и 52 под капотом - -по схеме вроде на магнитолу идут - -может не те вытаскивал?
РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!!!Буду делать!!!!!
медвед33
    • toyota land cruiser
« Ответ #483 : 16 09 2014, 10:17:40 »
Други, кто-нибудь может записать диск с навигацией и выслать?
vladrav
    • LC 200. 4.7
« Ответ #484 : 17 09 2014, 09:05:50 »
Plextor PX-880SA
 Asus 22B2S
 ASUS DRW-1814BLT
 ASUS DRW-24B3ST
Лучше писать на однослойную dvd+r только verbatium. С помощью ultra iso выбрасываем не нужные страны до 4,5 гб. И пишем как указано выше. Понятия не имею какой у меня на компе резак но все работает.
Деньги избавляют человека от желаний, а желания от денег.
carlo21
« Ответ #485 : 17 09 2014, 12:44:53 »
Спасибо. Все понял.машина растайл?  Клеммой или предохранителем скидывали питание?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #486 : 17 09 2014, 18:35:53 »
carlo21, на рестайле нави на HDD , там нет диска ...
Диск в дорестайле ....
carlo21
« Ответ #487 : 17 09 2014, 20:19:52 »
Я это отлично понимаю. Диск можно вставлять и в дорестайл.( где то в бардачке)
Я спрашивал - -как тот у кого получилось обновить карты сбрасывал питание с навигации - клемму снимал? или предохранитель( какой именно).
Я уже несколько раз вытаскивал предохранители( 51 и52) - -обновить не удалось.
Вариантов несколько - -неправильно записал диск - -или не так сбрасываю питание.
vladrav
    • LC 200. 4.7
« Ответ #488 : 17 09 2014, 20:45:56 »
Не понятно. Нафтга в рест диск ❓
carlo21
« Ответ #489 : 17 09 2014, 21:05:39 »
УУУ.... совсем меня запутали icon_crazy2.
У меня рестайл.
Я правильно понял что бы обновить карты на НДД я должен действовать по вышеприведённому алглритму? или это только для дорестайла?
