Автор Тема: Масло на доливку?  (Прочитано 10181 раз)
Denis 1978
Re: Масло на доливку?
« Ответ #30 : 06 01 2009, 13:42:31 »
От ТО до ТО масло не доливаю.Но если ездишь на больших скоростях,бывает 0,5 литра долью,в основном в летний период
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #31 : 06 01 2009, 15:48:12 »
А я и не парюсь)))) Мощность не падает, динамика тоже, бензин не жрёт! Радуюсь!
Кста, в мануале нашем встретил, что у нас тоже допускается до 1 л на 1000 км
NiK
  • fuck off €uro cars
« Ответ #32 : 23 02 2009, 12:04:54 »
Возможно ли проверить уровень масла в АКПП на 120-м? Там либо щупа нет как такового (типо нефиг там нам лазить :) ), либо мы не в том месте смотрели.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #33 : 23 02 2009, 13:19:07 »
В 5-ти ступке масло проверяется только через заливную пробку (щупа нет), но там проверка осуществляется по строгой технологии, при определённой температуре, которую можно вычислить через диагностический разъём. Если бы я сам полез смотреть (пока нет смысла, гарантия), то для начала погонял бы в городских условиях ну или приличный пробег по трассе, а затем смотрел бы, уровень должен быть по нижней кромке заливного отверстия.
NiK
« Ответ #34 : 23 02 2009, 15:59:49 »
Интересно, вот из-за этой "строгой технологии и определенной температуры" и нету нормального щупа?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #35 : 23 02 2009, 23:19:26 »
Учитывая то, что масло на данном типе коробки должно на протяжении всего срока службы только контролироваться и только в случае его негодности по визуальным критериям заменяться, щуп имхо и не стали делать, чтоб голову себе лишними проблемами не дурили ;)
Dav-048
« Ответ #36 : 27 02 2009, 19:47:39 »
Дума
Думаю Тойота перестраховывается. У меня уже третья Тойота и без долива до ТО.
Тойота ЛК Прадо 150 Дизель 173, Люкс
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #37 : 27 02 2009, 20:03:54 »
Очень странно, что тема на три страницы. Не ЖРЕТ Прадо масло! А про мануал-согласен с Dav. Не на Жигулях, ребята ездим!!!
Dav-048
« Ответ #38 : 28 02 2009, 15:22:58 »
Единственный совет по маслу. Проверяйте после  ТО (особенно официальных дилеров) масло. Сам три раза убеждался переливают они масло.
А в будущем от перелива масло обязательно через сальники найдёт выход.
Санек
« Ответ #39 : 01 03 2009, 11:18:24 »
А у меня прадик 2и7 мосло видимо кушает на 10 000 2 литра долил!афигел))) че за дела подскажите?пробег 100 000км
