Автор Тема: Масло на доливку?  (Прочитано 10184 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: Масло на доливку?
« Ответ #60 : 24 07 2009, 12:06:01 »
Мыть надо только если неизвестно какое масло было и как оно менялось. Хорошее масло содержит все необходимые присадки ( в том числе моющие). Своевременно меняй масло и всё. Если есть подозрения на плохое масло, то лучше несколько раз при замене сократить интервал ( скажем через 3000 км поменять). Это будет "легче" и безопаснее для двигателя ( пусть накладнее, но...), чем применять жесткие промывки, которые могут резко отмыть весь нагар и забить масл систему.
BlackAngel
« Ответ #61 : 24 07 2009, 14:36:14 »
Кстати вот мнение на этот счёт с другог сайта:
1) На первой картинке, по моему, полусинтетика гидрокрекинговая - не вижу надписи Sintetic
2) На второй картинке вижу синтетику, но на сколько я знаю, это не эфирная основа, а то же гидрокрекинговая.
3) Фирма производитель одинаковая - корпорация TACTI - основной акционер Тойота
4) смешивать собирались 0,5 литра и 4л, т.е. 1:8
Вывод: Смешивать можно. Максимум что выйдет из этого плохого, это уменьшится срок эксплуатации масла. Но наливая масло в двигатель мы ведь старое масло тоже не удаляем всё, хотя и сливаем так, что тоже уменьшаем его срок эксплуатации
Короче - заливай спокойно и катайся свои положеные 10000км.
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #62 : 24 07 2009, 14:41:59 »
вопрос знатокам
сколько остается старого масла при смене оного?
(то бишь какая концентрация смешивания разных масел всеж в допусках производителя?)
BlackAngel
« Ответ #63 : 24 07 2009, 14:47:46 »
Так что же это за масло? Синтетика или вообще минералка? http://www.japanoil-ural.ru/index.php?mod=3&idtov=22 . Лить его или не лить? Кому такое заливали? Можно ли его лить после Бельгийской синтетики? Или вернуть его назад в магаз?
BlackAngel
« Ответ #64 : 24 07 2009, 14:54:50 »
А вот ответ одного из ОД на тот же вопрос http://www.toyotabc.ru/forum/index.xgi?&bbs_id=186&bbsdoc_id=92681 Так что же это? Загадка блин.
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #65 : 24 07 2009, 14:58:20 »
Наоборот. -)
Еще раз - не скажу точно можно ли...( как доехать до смены масла немного километров думаю можно...)
но не стоит 100%
Лично выдел две синтетики разных фирм которые тутже давали взвесь и расслоение... ( врать по маркам - не буду..давно было..
По ссылке - на память ( писал уже) - так называемая полусинтетика...
Если дело принципа - могу уточнить...
Вопрос в другом - а надо ли мешать масло изначально с разными присадками и свойствами...????
BlackAngel
« Ответ #66 : 24 07 2009, 15:46:24 »
Что мешать не надо я уже понял, вопрос теперь в другом. Стоит ли переходить с бельгийской синтетики на вот это японское чудо? Кстати вот спецификация по обозначению
1. Функция предотвращения оксиления
2. Предотвращения образования осадка
3. Предотвращение трения рабочих клапанов
4. Антикоррозионные свойства
5. Низкое парообразования
6. Сопротивление сдвигу
7. Сопротивляемость температурным отложениям
8. Применяемость для сальников
9. Каталич.реакции с выхлопом
10. Предотвращение вспенивания
11. Способность пуска при низкой температуре
12. Фильтруемость
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #67 : 24 07 2009, 16:52:56 »
На мое мнение - стоит.
Почему?
1. Цена. (если ... в каждом городе по свойму ценообразование + связи личные...)
2. Европейцы менее щепитильны в маслах....чем японцы...Зуб даю... 8)
3. Все таки японцы это японцы...( т.е я не рассматриваю toyotу, понятно что японская фирма... но если европе по счету по барабану, то япы просто так ДЛЯ ВНУТРЕНННЕГО рынка делать не будут.
т. ч написано с вышеприведенной ссылке - правда почти:
"Данное масло официально TOYOTA MOTOR не ввозит в Россию и по зтому информация по ЕМУ ( ;D)  отсутствует.  "
почти. Так как "нам и не только -)" японская Toyota спокойно официально поставляет -)))))).
Ну а другим ОД арабское представительство естесно впаривает малазийское...или SL
BlackAngel
« Ответ #68 : 24 07 2009, 17:36:15 »
Всё, решено, заливаю SM 5W-30, по результатам отпишусь.
RAPTOR1982
  • RAPTOR
    • prado 120 turbo disel 3.0
« Ответ #69 : 15 09 2013, 17:09:45 »
машинка прадо 120 европеец 163 л с, д4д пробег 186 тыс масло пользую тоётовскую синтетику 5W 40  после замены масла проехал 5600 км долил, долил около 900 грам
никто не умрет девственником!!! жизнь всех поимеет
