Велосипед
Автор Тема: Велосипед  (Прочитано 454671 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Велосипед
« Ответ #1860 : 17 07 2013, 13:06:06 »
2-ой вел, который Merida Big Nine TFS 500 2013, минимум по этим показателям
Рама!
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Deore XT
СИСТЕМА Shimano M522 octa 42-32-24 (24, маленькая – в гору на ура!)
При условии, если 29 колеса устраивают
Sandrnick
Re: Велосипед
« Ответ #1861 : 17 07 2013, 13:08:21 »
Мне 19" рама прийдёт
1. TLC 200 чОрный) подвеска - 2", Mickey Thompson Baja MTZ 33"x12,5" R20. 2. TLC Prado 120 VX, 2004г.в. 4л. подвеска - 3", BFG M/T 265/70 R17 (отдан в добрые карагандинские руки в обмен на 200). 3. Terrano I 1992г.в. 2,7л. бодик-2,5", подвеска-3", BFG M/T 33"х10,5"х15". (Продан шахтёру в г.Шахтинск) Мой альбом
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Велосипед
« Ответ #1862 : 17 07 2013, 13:09:20 »
если 26 колеса - то Merida Matts TFS 500 (2013) или Merida Matts TFS 900 (2013), что проходит по бюджету!
Sandrnick
Re: Велосипед
« Ответ #1863 : 17 07 2013, 13:12:33 »
О вилках что можно сказать?
Sandrnick
Re: Велосипед
« Ответ #1864 : 17 07 2013, 13:18:54 »
У меня big nine оплачен уже, сравнение нужно для того, чтобы понять разницу между этим велом и тем Сannondale, который мой друг купил месяц назад в Алмате. После его приобретения магазин дал нам на несколько дней на прокат ещё два mtb. Вот после этого замечательного катания по горам, настоящим горам Большого Алматинского ущелья, я и загорелся подобным велосипедом. Хочется понять, в чём конкретно преимущества Cannondale Trail SL 3 2013 перед Merida Big Nine TFS 500 2013 и наоборот.
Sandrnick
Re: Велосипед
« Ответ #1865 : 17 07 2013, 13:20:21 »
С горами в моей локации совсем туго) Ближайшие полноценные горы в трёхстах километрах южнее Петропавловска.
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Велосипед
« Ответ #1866 : 17 07 2013, 13:24:34 »
1) Rock Shox XC 30 TK 26
Серия XC является новой линией вилки начального уровня - жесткой, ориентированной на конечный результат и доступной версией с блокировкой и ходом 26": 80/100мм. Название модели означает диаметр ног вилки: XC 32, XC 30, XC 28.
2) вилка SR Suntour XCR RL с масляным картриджем/демпфером отскока и выносным гидравлическим локаутом с ходом 100 мм.
Sandrnick
Re: Велосипед
« Ответ #1867 : 17 07 2013, 13:26:16 »
Я пока не разбираюсь в вилках) Что из них качественней, надёжней. долговечней или в конце концов престижней. И сравнимы ли они вообще по классам или какой другой градации. И можно ли их вообще сравнивать? Конструктивно они разные или только по бренду?
М-Т
Re: Велосипед
« Ответ #1868 : 17 07 2013, 13:41:12 »
в инете много инфы по классификации. Поставила Rock Shox воздушку ход 8см, взамен пружинно-масленной.
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Велосипед
« Ответ #1869 : 17 07 2013, 13:44:34 »
Вот что я нашел на официальном сайте:
11 год, XCR RL 29'
I.C.E.
Yes
Travel
80 or 100
System
Coil spring / Hydraulic Remote speed-lock
Lower
New design magnesium monocoque
Design
Leading axle / Disc only design
Dustseal
Metal inserted type
Leg Color
Gloss black, Matt black, Metallic silver, White, w/ heat transfer type decals
Crown
Alloy
Pitch
130mm
Integrated HD
Semi-ID type / 44mm
Stanchion tube
STKM
Finish
Black
Right Side
Hydraulic Remote speed-lock (fixed rebound) cartridge w/ new ID design top cap
Left Side
coil spring
Steerer tube
STKM (Alloy steerer as an option)
Length (w/o thread)
255
Crown race diameter
30
Wheel size
29"
Brake
Disc (Post mount type: for 160mm direct mount) & V-type
Preload adjuster
Yes
Note
Reversible design lever for Remote speed-lock included
max. disc diameter
185mm
2275g
